ТО на 60 тыс. км.
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 16:31    Заголовок сообщения: ТО на 60 тыс. км. Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Приближаются 60 тыс, по букварю пришло время вкладывать бабки. Машина уже не на гарантии, ставить оригиналы смысл отпал. Вот фронт работ:
1) Замена масла
2) Замена масленого фильтра
3) Замена воздушного фильтра
4) Замена фильтра салона
5) Замена свечей зажигания
6) Замена ремня ГРМ и натяжного ролика
7) Замена ремня и ролика генератора
Cool Замена передних тормозных колодок
9) Замена задних тормозных колодок
10) Замена обоих передних шрусов
11) Замена обоих передних подкрылков
12) Замена задней левой фары
Кто что посоветует по фирмам, может кто что себе ставил и есть хорошие отзывы?
Масло оставлю фирменное, к нему не было вопросов.
Еще думаю поменять передние стойки - что-то немного тарабанит на ямах. Что менять надо со стойками вместе?
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ШРУСы зачем на 60 т.к??? А задних колодок? Вы уверены в их полном износе? Или на ручнике, был грех, ездили?
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст на повороте вправо. Менять буду парой сразу, чтоб не возвращаться к этому вопросу в ближайшей перспективе.
Тоже самое с колодками, 60 т.к. прошли - под замену по кругу.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...в таком случае меняй уже и внутренние сразу, коль будет разбираться полуось - по работе выйдет дешевле, да и не возвращаться же к ним в перспективе...
кстати, заодно бы тогда уже и рычаги передние, рулевые тяги с наконечниками, амортизаторы, опоры - это всё уже тоже не первой свежести. и я не говорю пока что о ступичных подшипниках! оно может гавкнуть в любой момент...поменял бы, от греха подальше. а то всё какие-то полумеры Smile
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал себе комплект CT1115K1
тут https://www.drive2.ru/l/9629792/ ещё проверенные мною номерки
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
2 подкрылка в почти 3 штуки залетят, не слабо так))
На СТО ребята сказали, что ремень генератора с роликом на 60 тыс менять рано, что Вы скажете? Я просто не хочу по 10 раз на СТО кататься и думать о том, что я что-то там не поменял, хотя время уже почти подошло
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале написано 60 тыщ
Советую брать подкрылки только оригинал,купил когда-то неоригинал,так такое впечатление что его на глазок делали )
Ну что бы не ездить тогда ещё тормозная ,охлаждайка и масло в коробке ))
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно все жидкости поменял на 45 тыс.
Я могу как-то немного приподнять машину? На пару сантиметров хотя бы, это реально?
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только шинами разве что )
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного приподнял клиренса поставил 195-65-15 в городе намного лучше стало(.бровки без проблем преодолеваются.на трассе немного валковатая в поворотах.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 т.к. и хруст??? Там что, пыльники рваные? Дожили... Блин, на Таврии/Славуте больше служат.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст был из-за шаровой опоры спереди слева. Заменили, теперь нет посторонних шумов.
ТО обошлось: 4300 грн за запчасти и материалы и 4100 за работу.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показало вскрытие, "хруст" оказался "стуком".Уважаемый, подавая фальшивые данные, сбиваете с правильной мысли. А советов ожидаете - правильных.Совет в подобных случаях один: если не очень шаришь, дай дорогу специалисту, пусть поставит диагноз для начала.Касается всех читающих, между прочим.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"спесиалисты" обнаружили с 3-го осмотра. Так что приходится, зачастую, основываться на мнениях знающих товарищей и самостоятельно указывать спесиалистам, что надо смотреть и что делать.
Кстати, после 2-го осмотра ходовой, я чуть не заказал оба шруса передних))) Потом мне "спесиалист" сказал, что мол ты можешь позже это сделать, когда начнет хрустеть при езде прямо))) Ну и хорошо, что не поменял шрусы
