Вилка до упора, а передача не включается!?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
Именно. Вскрытие покажет.
А "Меняли корзину и диск пару лет назад, мастер мой друг, золотые руки, покупал хорошие" Хорошие - это не название производителя, и не код детали Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто перетянуть трос, или не дотянуть. Обычно его регулируют не правильно-по мануалу, а по понятиям- выше берет, ниже берет...
И это- если мастер такой крутой, ему и карты в руки, он же лучше знает.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
параллельно не становится выжим более тугим?
Неа.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер приехал, трос в норме, вилка в норме, подшипник в норме, значит будем проводить вскрытие!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а как он без всрытия определил что подшипник в норме. И вилка в норме? Тоже без вскрытия? Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник может быть и у "норме" да вот только не он один принимает участия в "работе" есть ещё у него ступица.
Сдаётся мне согласно выше описанному "симптому" причина кроется тут (фото)
(если ступица такая) Wink
Кстати Валео прошёл ерунду причину я так думаю Александр Васильевич "разжевал" выше Very Happy
 Просмотрено:  218 раз(а)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Ср Июл 27, 2016 07:17), всего редактировалось 1 раз
Саша, если за счет мастера, пуркуа бы и нет? Пусть за базар отвечает!
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, подшипник не шумит, сцепление на выключенной машине тоже работает. Ход вилки в норме.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
сцепление РАБОТАЕТ на ВЫКЛЮЧЕННОЙ машине, Карл!
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харє ржать, ты понял о чем я, машину завожу с включенной передачей, она едет, или вывешиваю колесо и включаю передачу, колесо не крутит. Это для тебя лично! ЗРОЗУМІЛО?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завожу машину = машина включена.
это первое и специально для тебя.
второе: думал проблема с выжимом, а не с зацеплением.
и третье: "сцепление работает" - это когда оно разъединяет мотор с коробкой при выжиме.
честно? нифига не понял...одни вопросы, без ответов...
1. машину заводишь при включенной передаче и НАЖАТОЙ педали? и она при этом едет?
2. то есть передачи таки включаются при вывешенном колесе на заведённом моторе?
или что вообще происходит там?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Вам Спасибо за помощь!
Все остальные поняли?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем разводить срач на неделю Confused
Вскрытие покажет.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет.
Понадеялся, что кто-нить поможет, ан нет!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
А чем помочь? Сцепа умерла.
А при вскрытии (кроме диска-корзины-выжимного) смотреть состояние самой вилки, её втулок. Изношенное - под замену. И желательно свежее (соответствующее) масло в коробку.
Кста.. Вообще разговор о Скудо или Фиорино?
Страница 2 из 3
