Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Июл 21, 2016 16:49 Заголовок сообщения: F1 centre Чернее черного.
Речь идет о следующем.
http://www.f1center.ua/
А теперь по сути. по работе, клиент попросил сдать ноут в сервис (т.е. я как связующее звено между СЦ и клиентом). Диагноз - не включается.
В общем своими силами диагностировали что сдох хард (ноут сдавали без него) и что-то либо с матрицой либо шлейфом (ноут включается, появляется в сети и на него можно зайти по РДП + если подключить внешний моник картинка есть)
Поскольку самим пробывать кидать шлейфы или матрицу мы не решились - сдали в чудо сервис.
Заявленные сроки диагностики 2-3 дня, диагностировали что проблема со шлейфом через неделю. Далее озвучили стоимость замены шлейфа и аппаратной профилактики - 1400грн. Клиент подумал и решил что ремонт того не стоит, к сумме 1400 нужно было добавить еще и хард около 1.5-2к грн. ноут решили не ремонтировать (на согласования всех действий с клиентом ушло 2-3 дня).
Звоним в сервис спрашиваем сколько стоит забрать - поскольку товарищи оказались шустрыми и уже сделали чистку ноута - пришлось оплатить 350 грн. При заборе ноута был выдан чэк и акт выполненных по чистке СО.
Пришел домой и решил подключить ноут к внешнему монитору, поставил свой хард и начал ставить ОС, в процессе оказалось что тачпад не работает. Звоню, спрашиваю как так, говорят что перезвонят. Перезванивают и говорят что на видео где инженер собирает ноут все подключено и проблема в чем-то другом - приносите. Нести я никуда не стал. разобрал и подключил тач за 15 минут, заодно и оценил их чистку СО, извините, но 350 грн за КПТ 8 с кар дач и пару взмахов кисточкой на НР 4545s (https://www.youtube.com/watch?v=pShBvfyt71o) видео разборки чтобы было понятней ) - перебор.
Далее по дружбе договорился с клиентом о том что я выкуплю етот ноут оплачу работу СЦ, но им нужен акт для списания.
И здесь началось самое интересное, в прошлую пятницу. попросил подготовить акт и скинуть хоть скан-копию. Поначалу все было ок, обещали что во вторник смогу забрать бумажку. Но во вторник и среду ничего не было, решил перезвонить и мне сообщили, что для того чтобы получить акт на не исправность мне нужно его опять. КАРЛ ОПЯТЬ, сдавать на диагностику и платить 300 грн, мол довольствуйтесь теми бумажками что у вас там есть.
Это очень сжатая история общения с СЦ, на выдаче меня пытались развести еще на 100 грн, якобы профилактика стоит не 350, а 450, но дав прослушать телефонный разговор в записи - удалось их попустить.
А че не так с КПТ-8???
Когда я компами плотно занимался (лет 8-10 назад), была одной из лучших по тестам.
Просветите, сейчас с ней совсем плохо?
да дело не КПТ ,а в том где и из чего её бадяжат,пользуем китайскую ,а на вид белая как КПТ _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
да по консистенции ж видно, она как зубная паста.
К примеру китайские термалтейки, титаны и аэерокулы они либо синего либо серого цвета обычно.
Для себя на халтуры, взял тюбик Аэрокул МХ-4 за 400 грн. За год не высыхает. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Раз так жестко заоффтопили, то у меня 30г баночка из Поднебесной, gd900, по тестам проигрывает дорогущей мх4 только 1-2 градуса, но 30г баночка с двумя напальчниками и лопаткой для нанесения всего 200 с копейками гривен. Наносится класно и экономно, серого цвета.
КПТ8 где-то валяется, 50 грн отдал спекулянтам по соседству. Ну такое. Пока нанёс, возненавидел саму процедуру и аж подумывал этим же спекулянтам отнести для нанесения
Вспомнил еще по сервису.
Когда сдавал ноутбук, передомной попросился парень, судя по всмеу с АТО, в общем пропустил в перед.
Ему нужно было забрать смартфон после замены тачскрина и АКБ.
Так от заняло ето у нго почти час. У парня возникло сомнение в том что ему заменили АКБ и по сути ее не заменили (хотя пытались сбить 500 или 600 грн за нее)
Сначала менеджер на выдаче утверждал что батарею таки заменили, просто переклеили стикеры со старой (зачем? кнешно вопрос). Боец начал требовать показать страую (что было логично, ведь старый тач отдали) и в конце концов окончательный ответ СЦ был - ой! ...извините инженер увидел у себя на столе новую, забыли передать. После того как минут 40 доказывали что АКБ там новая. _________________ Ми всі однакові давно
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
