F1 centre Чернее черного.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 16:49    Заголовок сообщения: F1 centre Чернее черного. Ответить с цитатой
Речь идет о следующем.
http://www.f1center.ua/
А теперь по сути. по работе, клиент попросил сдать ноут в сервис (т.е. я как связующее звено между СЦ и клиентом). Диагноз - не включается.
В общем своими силами диагностировали что сдох хард (ноут сдавали без него) и что-то либо с матрицой либо шлейфом (ноут включается, появляется в сети и на него можно зайти по РДП + если подключить внешний моник картинка есть)
Поскольку самим пробывать кидать шлейфы или матрицу мы не решились - сдали в чудо сервис.
Заявленные сроки диагностики 2-3 дня, диагностировали что проблема со шлейфом через неделю. Далее озвучили стоимость замены шлейфа и аппаратной профилактики - 1400грн. Клиент подумал и решил что ремонт того не стоит, к сумме 1400 нужно было добавить еще и хард около 1.5-2к грн. ноут решили не ремонтировать (на согласования всех действий с клиентом ушло 2-3 дня).
Звоним в сервис спрашиваем сколько стоит забрать - поскольку товарищи оказались шустрыми и уже сделали чистку ноута - пришлось оплатить 350 грн. При заборе ноута был выдан чэк и акт выполненных по чистке СО.
Пришел домой и решил подключить ноут к внешнему монитору, поставил свой хард и начал ставить ОС, в процессе оказалось что тачпад не работает. Звоню, спрашиваю как так, говорят что перезвонят. Перезванивают и говорят что на видео где инженер собирает ноут все подключено Shocked и проблема в чем-то другом - приносите. Нести я никуда не стал. разобрал и подключил тач за 15 минут, заодно и оценил их чистку СО, извините, но 350 грн за КПТ 8 с кар дач и пару взмахов кисточкой на НР 4545s (https://www.youtube.com/watch?v=pShBvfyt71o) видео разборки чтобы было понятней ) - перебор.
Далее по дружбе договорился с клиентом о том что я выкуплю етот ноут оплачу работу СЦ, но им нужен акт для списания.
И здесь началось самое интересное, в прошлую пятницу. попросил подготовить акт и скинуть хоть скан-копию. Поначалу все было ок, обещали что во вторник смогу забрать бумажку. Но во вторник и среду ничего не было, решил перезвонить и мне сообщили, что для того чтобы получить акт на не исправность мне нужно его опять. КАРЛ ОПЯТЬ, сдавать на диагностику и платить 300 грн, Shocked мол довольствуйтесь теми бумажками что у вас там есть.
Это очень сжатая история общения с СЦ, на выдаче меня пытались развести еще на 100 грн, якобы профилактика стоит не 350, а 450, но дав прослушать телефонный разговор в записи - удалось их попустить.
Решил прошурстеть в интернете отзывы, кому интересно смотрите в конце. Очень обидно что центр, который является "официальным" по многим вэндорам творит такое, для себя я оставил доверие только к ERC (не реклама) пока никаких затыков с ними не было.
http://www.kartka.com.ua/dovidnik/remont/remont_orgteknika/servisnaya-kompaniya-f1center-kiev-otzivi
http://www.kakfirma.com/listings/Servisnyy-centr-F1Center/
http://kiev.link.ua/profile/6889/
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПТ 8 с кар дач
эт по вкусу определили ? )))
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что сервис, который забывает подключать тачпады, юзает не КПТ-8 Very Happy
Это ж как один из показателей уровня. Да и в любом случае, если этих паст мазать-перемазать, то уловить на глаз очень даже можно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че не так с КПТ-8???
Когда я компами плотно занимался (лет 8-10 назад), была одной из лучших по тестам.
Просветите, сейчас с ней совсем плохо? Confused
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело не КПТ ,а в том где и из чего её бадяжат,пользуем китайскую ,а на вид белая как КПТ
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
КПТ 8 с кар дач
да по консистенции ж видно, она как зубная паста.
К примеру китайские термалтейки, титаны и аэерокулы они либо синего либо серого цвета обычно.
Для себя на халтуры, взял тюбик Аэрокул МХ-4 за 400 грн. За год не высыхает.
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Rorik писал(а):
КПТ 8 с кар дач
http://freedelivery.in.ua/shop/details/3413/35/dlya-kompyuterov/sistemi-ohlagdeniya/termopasta-gd100-30g-shprits-termo-pasta.html
недорого и очень даже ничего,никаких проблем Smile
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз так жестко заоффтопили, то у меня 30г баночка из Поднебесной, gd900, по тестам проигрывает дорогущей мх4 только 1-2 градуса, но 30г баночка с двумя напальчниками и лопаткой для нанесения всего 200 с копейками гривен. Наносится класно и экономно, серого цвета.
КПТ8 где-то валяется, 50 грн отдал спекулянтам по соседству. Ну такое. Пока нанёс, возненавидел саму процедуру и аж подумывал этим же спекулянтам отнести для нанесения Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил еще по сервису.
Когда сдавал ноутбук, передомной попросился парень, судя по всмеу с АТО, в общем пропустил в перед.
Ему нужно было забрать смартфон после замены тачскрина и АКБ.
Так от заняло ето у нго почти час. У парня возникло сомнение в том что ему заменили АКБ и по сути ее не заменили (хотя пытались сбить 500 или 600 грн за нее)
Сначала менеджер на выдаче утверждал что батарею таки заменили, просто переклеили стикеры со старой (зачем? кнешно вопрос). Боец начал требовать показать страую (что было логично, ведь старый тач отдали) и в конце концов окончательный ответ СЦ был - ой! ...извините инженер увидел у себя на столе новую, забыли передать. После того как минут 40 доказывали что АКБ там новая.
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, это капец... видимо нет сурового начальника над персоналом, вот они и мутят как угодно без наказания.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
