А аккумулятор не старый? А то может плохо держать заряд, а после прогрева работать нормально, может, проверить стоит...Бывает, особенно, когда температура низкая...
Между прочим - дельный совет. Замечено следующее:
если при заводке магнитола "тухнет" (просаживается напруга на АКБ) - то двигатель долго колбасит. Если магнитола не тухнет - завод с пол-пинка и не колбасит. В то же время - этот четырёхлетний АКБ успешно заводит машину даже в -23С
З.Ы. Сервисные мануалы практически при любой поломке/диагностике рекоммендуют первым делом произвести тестирование АКБ под нагрузкой.
Не акумулятор це, стопудово. Я пару раз переставляв з машини на машину (не з цієї причини), нічого не мінялось.
У мене вже 3-4 рази так було, але пропадало після заміни фільтрів і перестройки газового блока. Але причина видно не в цьому (хоча фільтра вже пора міняти)
Схоже що багата суміш бо буває хлопає в впускний, пахне живий бензин.
Зараз знов появилось, але я помітив що коли заводиш давши газу 3-5%, троїння і хлопання практично нема, і через пару секунд все стає нормально.
Сьогодні вечором після поїздки спробую відкалібрувати педаль газу. Завтра буде видно.
если помпа гавкнет она закипит.
Уровень нормальный.
Машина не стоит а каждый день ездит.
не понял этого -" я 2 раза уже впускной коллектор ОЖ летел" ??
Не закипит, ибо помпа у нас не в самом основании и какая то часть охлаждайки остаётся в системе, даже если помпа потекла - машина едет, но плохо греется и тупит...
Короче, эту проблему я описал тут ниже в отдельной теме, может, будет интересно
Ніякий.
Вечором відкалібрував. Рано завелась з півтика. На другий ранок вообще перший раз не схопила. Потім даю чуть газу і кручу. З четвертого разу перестала хлопати. Зараза.
Ніякий.
Ну шо ж, продолжаем ванговать над проблемой дальше
Там датчиков немного.
МАП сенсор менял остался датчик ОЖ и датчик детонацииКак обдурить датчик детонации , может кто в курсе?
что имеется ввиду? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
и еще такое заметил.
В программе Torque Pro есть параметр -турбо и манометр на графике BOOST единица измерения psi.
Дак вот когда график плавает от -8 до-4 волной и происходит дергание.
А через время график ровная линия по-8 и все нормально.
Что это за параметр интересно какой датчик выдает данный сигнал?
Це видно навпаки - не тому двиг троїть що тиск скаче, а тому тиск скаче, що двиг троїть.
А в мене проблема пропала. Позавчора лазив під капотом, шукав як би вольтметр до дросельної заслонки підключити (щоб вивести в салон і контролювати момент заводки). Витягнув розєм, роздивився що там багато проводів, поставив назад. Думаю, спочатку подивлюсь схему.
На ранок - чудо. З півоборота. Сьогодні теж.
Причому так - схоплює, на півсекунди-секунду затихає, потім підхвачує до 1300 і далі вже рівненько крутить. Інтересно чи у всіх так стартує.
у меня заводится всегда идеально. если завожусь на газе то проблемы вообще нет. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
