Razum Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2016 Сообщения: 61 Откуда: ХМАО
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 12:44 Заголовок сообщения: расходомер воздуха bosh 0280202102 |
Кто знает как проверить этот расходомер и распиновку если можно какой контакт на разъёме куда идёт. Заранее благодарю за любую помощь
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 15:38 Заголовок сообщения: |
В книге есть инструкция по его проверке, только расположение контактов в книге и на расходомере отличаются. Номер контактов подписаны на расходомере на разъеме.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 17:49 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | В книге есть инструкция по его проверке, только расположение контактов в книге и на расходомере отличаются. Номер контактов подписаны на расходомере на разъеме. | а можно сюда выложить а то у меня нет книги
evovka Италомафиози
Razum Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
не могу никак найти в инструкции если не сложно выложить сюда буду очень признателен
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
В самом конце ст. 263. Как с pdf страницу разместить не знаю, на эксперименты нет времени, нужно на работу собираться.
Модераторы. Пожалуйста подправьте ссылки, а то у меня что-то не получилось поставить одним словом. Спасибо.
Последний раз редактировалось: evovka (Чт Июл 14, 2016 18:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
если только так
Описание: |
99.54 KB |
Просмотрено: |
592 раз(а) |
DENVER80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 38 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 16:48 Заголовок сообщения: |
Не стал создавать тему по расходомеру воздуха,увидев эту(авто крома 2,0i,8 клапанов.бензин 1988г).Проблема вот в чем,пару месяцев назд стал выйохиваться (как я думал )расходомер(бош0280 202 102),жму на гашетку а обороты с холостых поднимаются чуть выше 2000тыс,и все захлеб,и прям выхлоп резко-бензинового запаха.Вскрыв ео,естественно обнаружелся износ дорожек платы, уже распилил отверстия для сдвига платы,но ставить не стал,так как приобрел у знакомого почти в идеале резисторную плату и темп.датчик с гольфовского расходомера(на вид один в один только номера отличаются,моя8818,гольфовская 9042),.Поставив ее отъездил чуть больше месяца без проблем,И позавчера ВУАЛЯ,все снова,еле дополз,до дому.Загрешил на датчик тепературы поступающего воздуха.Но поставив в тупую на ружу,после не длительных тестовых покатушек все вернулось снова.Вот такая БЕДА.
Описание: |
243.14 KB |
Просмотрено: |
579 раз(а) |
Описание: |
207.08 KB |
Просмотрено: |
575 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DENVER80 (Вс Июл 17, 2016 17:38), всего редактировалось 1 раз |
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 17:34 Заголовок сообщения: |
Есть подозрения что ,это не расходомер(может клапан доп.подачи воздуха козлит),что бы доехать до дому приходилось,глушить двигатель,отключал,подключал шину на расходомер,открывал крышку ,двигал ползунок,заводился и некоторое время ехал,после снова двигатель захлебывался бензином, и все снова останавливался, и проделывал те же телодвижения??????????
Последний раз редактировалось: DENVER80 (Вс Июл 17, 2016 23:51), всего редактировалось 1 раз |
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Кто знает,????Ежели прозвонить датчик температуры воздуха,какое сопротивление должно быть у исправного?
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 23:09 Заголовок сообщения: |
Все,извиняйте по сопротивлению прочитал выше,у evovka.
а так у кого какие мысли,кто нить ставил плату от другог расходомера?Завтра мерять буду датчик.
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 23:35 Заголовок сообщения: |
Раз номер платы другой, то вероятнее всего сопротивление будет другое, а это равноценно расходомеру с другим номером, т.е. совершенно от другого ЭБУ. Какой результат такой замены трудно предположить. Что касается неисправности, то нужно проверять все и искать причину. У знакомого похожая ситуация, пока ни чего не выяснили, меняли почти всё, причина не известна.
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 23:49 Заголовок сообщения: |
Не, меня менять все,не устраивает,С чего начяли,что поменяли,я может исключу какие нибудь варианты ?????
DENVER80 Amico
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
Завтра старую плату контактолом промажу,и сдвину немного.
evovka Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 10:39 Заголовок сообщения: |
Проверь давление топлива в рампе, датчик коленвала, свечи с проводами.
