расходомер воздуха bosh 0280202102
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 12:44    Заголовок сообщения: расходомер воздуха bosh 0280202102 Ответить с цитатой
Кто знает как проверить этот расходомер и распиновку если можно какой контакт на разъёме куда идёт. Заранее благодарю за любую помощь
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге есть инструкция по его проверке, только расположение контактов в книге и на расходомере отличаются. Номер контактов подписаны на расходомере на разъеме.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно сюда выложить а то у меня нет книги
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поиске валом ссылок http://www.google.by/search?sclient=tablet-gws&site=&source=hp&q=fiat+croma+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&oq=fiat+croma+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA&gs_l=tablet-gws.1.0.0i22i30.8689.23918.0.25320.18.9.0.9.9.0.221.1491.0j7j2.9.0....0...1c.1.64.tablet-gws..0.17.1522...0j0i131.r6zQpIu2GQQ
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу никак найти в инструкции если не сложно выложить сюда буду очень признателен
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом конце ст. 263. Как с pdf страницу разместить не знаю, на эксперименты нет времени, нужно на работу собираться.
Модераторы. Пожалуйста подправьте ссылки, а то у меня что-то не получилось поставить одним словом. Спасибо.
Последний раз редактировалось: evovka (Чт Июл 14, 2016 18:57), всего редактировалось 2 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если только так
скрин
 Просмотрено:  548 раз(а)
DENVER80
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал создавать тему по расходомеру воздуха,увидев эту(авто крома 2,0i,8 клапанов.бензин 1988г).Проблема вот в чем,пару месяцев назд стал выйохиваться (как я думал )расходомер(бош0280 202 102),жму на гашетку а обороты с холостых поднимаются чуть выше 2000тыс,и все захлеб,и прям выхлоп резко-бензинового запаха.Вскрыв ео,естественно обнаружелся износ дорожек платы, уже распилил отверстия для сдвига платы,но ставить не стал,так как приобрел у знакомого почти в идеале резисторную плату и темп.датчик с гольфовского расходомера(на вид один в один только номера отличаются,моя8818,гольфовская 9042),.Поставив ее отъездил чуть больше месяца без проблем,И позавчера ВУАЛЯ,все снова,еле дополз,до дому.Загрешил на датчик тепературы поступающего воздуха.Но поставив в тупую на ружу,после не длительных тестовых покатушек все вернулось снова.Вот такая БЕДА.
 Просмотрено:  535 раз(а)
 Просмотрено:  539 раз(а)
Последний раз редактировалось: DENVER80 (Вс Июл 17, 2016 17:38), всего редактировалось 1 раз
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрения что ,это не расходомер(может клапан доп.подачи воздуха козлит),что бы доехать до дому приходилось,глушить двигатель,отключал,подключал шину на расходомер,открывал крышку ,двигал ползунок,заводился и некоторое время ехал,после снова двигатель захлебывался бензином, и все снова останавливался, и проделывал те же телодвижения??????????
Последний раз редактировалось: DENVER80 (Вс Июл 17, 2016 23:51), всего редактировалось 1 раз
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает,????Ежели прозвонить датчик температуры воздуха,какое сопротивление должно быть у исправного?
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,извиняйте по сопротивлению прочитал выше,у evovka.
а так у кого какие мысли,кто нить ставил плату от другог расходомера?Завтра мерять буду датчик.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз номер платы другой, то вероятнее всего сопротивление будет другое, а это равноценно расходомеру с другим номером, т.е. совершенно от другого ЭБУ. Какой результат такой замены трудно предположить. Что касается неисправности, то нужно проверять все и искать причину. У знакомого похожая ситуация, пока ни чего не выяснили, меняли почти всё, причина не известна.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, меня менять все,не устраивает,С чего начяли,что поменяли,я может исключу какие нибудь варианты ?????
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра старую плату контактолом промажу,и сдвину немного.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь давление топлива в рампе, датчик коленвала, свечи с проводами.
