Врет датчик уровня топлива на Marea 1.8!!!
ClansMAN
Авто: Marea Weekend (185)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 09:35    Заголовок сообщения: Врет датчик уровня топлива на Marea 1.8!!! Ответить с цитатой
Это болезнь на многих машинах, лично я знаю трех человек.
Купил машинку ... датчик врал сразу то показывал, то падал на 0.
На наших форумах ничего не нашел путного. Люди советовали менять панель приборов, но подумав и почитав болгарский форум, решил слазить в бензобак. Извлек полностью все устройство в сборе, (процедура извлечения описывать не буду, скорее всего уже писали), разобрал, почистил контакты, собрал. Завел, датчик на приборке показал половину (хотя было значительно меньше). Залил полный бак, стрелка поднялась до max. Сейчас откатал положенные 600км по городу, стрелка немного ниже половины бака показывает. За все время (600км) стрелка ниразу не падала на 0, значит решение было выбрано верно.
Как решить проблму правильности показаний (откалибровать датчик, вроде как там есть регулировочный винт, который регурирует степень сжатия пружины и соответственно ход контактов) ?
Заранее спасибо всем кто пишет и помогает дельным советом!!!
Машка RULEZZZ...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме окисших контактов, я бы проверил состояние самого поплавка, который и отображает уровень топлива в баке! Приборка тут не при чем. Поплавок вкручивается в бак, точнее в бензонасос. У меня тоже врал, когда я его вытащил, обнаружил в нем трещину 5-6см. Купил на разборке за 50грн. Правда, первое время работал, как попало, а потом прочухался.
Я знаю жизнь)
ClansMAN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сегодня поробую, разбирал ночью может что и пропустил.
Машка RULEZZZ...
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема с датчиком температуры на браво 1.6 кто что знает?
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClansMAN
Решение правильное, только у меня через некоторое время опять таже проблема появилась. В связи с тем, что у меня ГБО стоит не вижу пока серьезной необходимости туда лезть. Но понял, что нужно хорошо само сопротивление почистить.
Насчет регулировки: Там снизу есть регулировочный винт. Он, как я понял, поднимает или опускает пружину.
ClansMAN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все по новой разобрал, собрал, еще раз почистил, подкрутил винтик, залил полный бак ... теперь отслеживаю пробег со стрелкой указателя топлива. Как откатаю 6 сотен отпишу все ли правильно работает.
Машка RULEZZZ...
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё не отписал? Confused
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот привычка у людей как решат проблему проподают сразу. Нет что б поделиться в подробностях. Sad А меня меньше 15 литров прибор показует ноль. Потом вроде нормально хотя хрен поймёшь приборка электронная.
