Siena - сцепление
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как назло, ничего не надо. Пока...
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось і висновок, не оригінальний підшипник - гад!
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Вт Окт 27, 2015 04:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите сказать, что в Бразилии на мою Сиену сунули неправильное и неоригинальное сцепление?
Вот точно такой выжимной, как на левом фото, был изначально, не думаю, что его на параходе кто-то поменял.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю? (бразилія це ще той гондурас, могли ставити різні підшипники (так як рейки рульові різні бувають)
зліва аналог coran 150грн я його поставив минулого разу, а оригінальний справа 950грн
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Вт Окт 27, 2015 04:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, нет фото того выжимного, что сейчас работает на моей.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная сцепа умерла пройдя немногим больше 70-ти тысяч. Ставил корзину и диск родные, а выжимной SKF. Прошел уже больше 150-ти тысч. Года полтора назад появилось как-бы заедание и ступеньки при выжиме. Особено при незаведенном двигателе. Так и продолжается. Пробуксовки пока не замечаю, но думаю, что пора уже готовиться.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут мной было написано не про сцепление... Crying or Very sad пзор...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Окт 15, 2015 16:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут как-бы про сцепление Blush
Yurik-kir
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже родной такой же как на левом фото...
Vitaliano
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2 писал(а):
Мои выводы для бразилийськой Siena 1,2 16v:
Всем привет. Пришла и моя очередь менять сцепление. Но первым делом хочу сказать спасибо всем, кто поделился своим опытом. Я воспользовался выводами Любителя2.
Откатало моё сцепление чуть больше 240 тыс. Решил менять после появления проблемы с включением первой передачи при трогании автомобиля, и сцепление брало уже в самом низу. Купил LUKовский комплект сцепления и выжимной. Покупал на Италавто.
Итак, что показало вскрытие:
1 Износ лепестков корзины и выработка на диске.
2 На удивление выжимной жив (не гудел вообще).
3 На ведомом диске пружины целы все, фрикционные накладки изношены, но не до заклёпок.
Такие дела.
 Просмотрено:  483 раз(а)
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Просмотрено:  463 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выводы сделаны криво: а если "неоригинальный" подшипник точно такой же формы, как и "оригинальный"? шо тогда?
просто при покупке смотреть надо, шо берёшь и какой оно формы.
на фиате Ритмо стоит подшипник хз пойми какой фирмы - с пологим изгибом внутренней обоймы. сможете предложить "оригинальный" на ритмо с мотором 1.5? Laughing
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, что Вам сказать. Человек сделал вывод по конкретному случаю, не оригинальный комплект сцепления и выжимной не работают долго. И я воспользовался его опытом. Тут выше один форумчанин писал, что установка нового сцепления с напарником и под пиво заняла у него пол дня. Вот этим опытом я не воспользовался. И вероятно из за того, что напарник был, а пива небыло - меняли сцепление целый день.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? зато сэкономили тыщу грн, а на них и не только пиффо можно купить, а и деффок.
240 т.к. вполне прилично, хоть ситуация с лепестками почти аналогична.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240 т.км. это мегаофигенно !!! Good
Любитель2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240 тисяч - меге-мега круто, фередо стерлося, не обовязково щоб воно до заклепок стиралося.
Щодо підшипника так згоден не обов'язково оригінал, можна взяти і аналог але бажано з пологим краєм і більш-менш нормальної кантори. Не факт що оригінальний в одесі не роблять.
Страница 6 из 8
