Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 20:11 Заголовок сообщения: |
И как назло, ничего не надо. Пока...
Любитель2 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 15:27 Заголовок сообщения: |
Ось і висновок, не оригінальний підшипник - гад!
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Вт Окт 27, 2015 04:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 15:38 Заголовок сообщения: |
Вы хотите сказать, что в Бразилии на мою Сиену сунули неправильное и неоригинальное сцепление?
Вот точно такой выжимной, как на левом фото, был изначально, не думаю, что его на параходе кто-то поменял.
Любитель2 Италофан
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
не знаю? (бразилія це ще той гондурас, могли ставити різні підшипники (так як рейки рульові різні бувають)
зліва аналог coran 150грн я його поставив минулого разу, а оригінальний справа 950грн
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Вт Окт 27, 2015 04:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 16:09 Заголовок сообщения: |
Жаль, нет фото того выжимного, что сейчас работает на моей.
Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 11:14 Заголовок сообщения: |
Родная сцепа умерла пройдя немногим больше 70-ти тысяч. Ставил корзину и диск родные, а выжимной SKF. Прошел уже больше 150-ти тысч. Года полтора назад появилось как-бы заедание и ступеньки при выжиме. Особено при незаведенном двигателе. Так и продолжается. Пробуксовки пока не замечаю, но думаю, что пора уже готовиться.
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 16:16 Заголовок сообщения: |
Тут мной было написано не про сцепление... пзор...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Окт 15, 2015 16:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
Ну тут как-бы про сцепление
Yurik-kir Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 14 Откуда: Кировоград
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 22:54 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Вы хотите сказать, что в Бразилии на мою Сиену сунули неправильное и неоригинальное сцепление?
Вот точно такой выжимной, как на левом фото, был изначально, не думаю, что его на параходе кто-то поменял. |
У меня тоже родной такой же как на левом фото...
Vitaliano Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2011 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 16v
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
Любитель2 писал(а): |
Мои выводы для бразилийськой Siena 1,2 16v:
Всем привет. Пришла и моя очередь менять сцепление. Но первым делом хочу сказать спасибо всем, кто поделился своим опытом. Я воспользовался выводами Любителя2.
Откатало моё сцепление чуть больше 240 тыс. Решил менять после появления проблемы с включением первой передачи при трогании автомобиля, и сцепление брало уже в самом низу. Купил LUKовский комплект сцепления и выжимной. Покупал на Италавто.
Итак, что показало вскрытие:
1 Износ лепестков корзины и выработка на диске.
2 На удивление выжимной жив (не гудел вообще).
3 На ведомом диске пружины целы все, фрикционные накладки изношены, но не до заклёпок.
Такие дела.
Описание: |
120.15 KB |
Просмотрено: |
432 раз(а) |
Описание: |
180.2 KB |
Просмотрено: |
414 раз(а) |
Описание: |
169.11 KB |
Просмотрено: |
416 раз(а) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 12:35 Заголовок сообщения: |
Любитель2 писал(а): | Ось і висновок, не оригінальний підшипник - гад!
выводы сделаны криво: а если "неоригинальный" подшипник точно такой же формы, как и "оригинальный"? шо тогда?
просто при покупке смотреть надо, шо берёшь и какой оно формы.
на фиате Ритмо стоит подшипник хз пойми какой фирмы - с пологим изгибом внутренней обоймы. сможете предложить "оригинальный" на ритмо с мотором 1.5?
Vitaliano Amico
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 12:54 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а если "неоригинальный" подшипник точно такой же формы, как и "оригинальный"? шо тогда? |
Я не знаю, что Вам сказать. Человек сделал вывод по конкретному случаю, не оригинальный комплект сцепления и выжимной не работают долго. И я воспользовался его опытом. Тут выше один форумчанин писал, что установка нового сцепления с напарником и под пиво заняла у него пол дня. Вот этим опытом я не воспользовался. И вероятно из за того, что напарник был, а пива небыло - меняли сцепление целый день.
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 13:16 Заголовок сообщения: |
И что? зато сэкономили тыщу грн, а на них и не только пиффо можно купить, а и деффок.
240 т.к. вполне прилично, хоть ситуация с лепестками почти аналогична.
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
240 т.км. это мегаофигенно !!!
Любитель2 Италофан
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
240 тисяч - меге-мега круто, фередо стерлося, не обовязково щоб воно до заклепок стиралося.
Щодо підшипника так згоден не обов'язково оригінал, можна взяти і аналог але бажано з пологим краєм і більш-менш нормальної кантори. Не факт що оригінальний в одесі не роблять.
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 6 из 8 |
