Замена масла КПП Fiat Fiorino
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, не тому написал!!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
Недавно на 90 тыщах пробега первый раз поменял одновременно масло в МКПП, жидкость ГУР и тормозную жидкость. Менял на Ойлере в Киеве, обошлось под ключ в 2400 грн и 2 часа времени на СТО. Мастера всё сделали чётко и оперативно...
Это я к тому, что может, стоит заработать денег на эту процедуру, чем тратить своё время на самостоятельные замены? Question
Не понять тебя кубасик....
Как на замену - лучше заработать, как на кронштейн запаски - так лучше сколхозить....
Чирк
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, так и не решился на "колхоз", ищу приемлемую цену, запаска пока в кладовке...Да и не сам бы "колхозил", а заказал специалисту, потому как потратил бы больше, обучаясь сварке и слесарке с 0, я ж не автослесарь...
Да и не говорил. что лучше заработать, просто это - как один из вариантов решения проблемы, я - наколядовал, а кто то - "сколхозит", но в случае с редкими и сложными заменами, имхо, лучше заработать, а то можно "колхозя" потом больше потратить на исправление "наколхоженого" своими руками...
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя сливал через одну пробку , заливал через другую . Все там есть !!!!
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, ну где там? Снимают левое колесо, вижу 1пробку внизу, всё, больше там даже места нет под пробку!
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
Со стороны радиатора заливная под шестигранник на 14,снизу сливная.
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж в інструкції до сітроен немо прочитав, що коробка не обслуговується і масло не заливають
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксплуатация Fiat Fiorino. Техобслуживание автомобиля Fiat Fiorino
Обслуживание коробки передач не требуется (замена рабочей жидкости в ней не производится). Информацию о периодичности контрольных проверок коробки передач читайте в сервисной книжке.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Begemotuk
Такой умный, аж жуть Smile
А если (к примеру) нужно будет сальник п/оси менять, или сцепление... работа со сливом масла из КПП. Через что заливать будешь?
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло з коробки може "убігти" через сальник або якщо вискочить полуось коли знімають стійку ...
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел пробку впереди какую-то, под аккумом. Может она???
Кто менял????
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Заливна пробка. Рівень масла по ній.
2. Зливна пробка.
3. Думав зливна, але високувато. Логічно зливна повинна бути якнайнижче.
Фото від колеса із сторони водія.
 Просмотрено:  1302 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Так где же эта заливная пробка? Rolling Eyes
Есть фоточки?
Горе вы,а не водители!Ездюны!
Сливное отверстие слева на кпп под шестигранник...
Заливное отверстие спереди...
По мануалу,замена масла каждые 120.000 тысяч!
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за любопитство, но если открутить ЗАЛИВНУЮ пробку оттуда должно течь масло? Машина на ровной прощадке, без нагрузки? Я не в курсе какой уровень должен бить!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по нижнему краю отверстия и должно быть. Не текеть- мало, текеть- норма.
Страница 3 из 5
