Недавно на 90 тыщах пробега первый раз поменял одновременно масло в МКПП, жидкость ГУР и тормозную жидкость. Менял на Ойлере в Киеве, обошлось под ключ в 2400 грн и 2 часа времени на СТО. Мастера всё сделали чётко и оперативно...
Это я к тому, что может, стоит заработать денег на эту процедуру, чем тратить своё время на самостоятельные замены?
Не понять тебя кубасик....
Как на замену - лучше заработать, как на кронштейн запаски - так лучше сколхозить.... _________________ Чирк
Не, так и не решился на "колхоз", ищу приемлемую цену, запаска пока в кладовке...Да и не сам бы "колхозил", а заказал специалисту, потому как потратил бы больше, обучаясь сварке и слесарке с 0, я ж не автослесарь...
Да и не говорил. что лучше заработать, просто это - как один из вариантов решения проблемы, я - наколядовал, а кто то - "сколхозит", но в случае с редкими и сложными заменами, имхо, лучше заработать, а то можно "колхозя" потом больше потратить на исправление "наколхоженого" своими руками...
У себя сливал через одну пробку , заливал через другую . Все там есть !!!!
Мля, ну где там? Снимают левое колесо, вижу 1пробку внизу, всё, больше там даже места нет под пробку! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Эксплуатация Fiat Fiorino. Техобслуживание автомобиля Fiat Fiorino
Обслуживание коробки передач не требуется (замена рабочей жидкости в ней не производится). Информацию о периодичности контрольных проверок коробки передач читайте в сервисной книжке.
Begemotuk
Такой умный, аж жуть
А если (к примеру) нужно будет сальник п/оси менять, или сцепление... работа со сливом масла из КПП. Через что заливать будешь? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Масло з коробки може "убігти" через сальник або якщо вискочить полуось коли знімають стійку ... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Я видел пробку впереди какую-то, под аккумом. Может она???
Кто менял???? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Извините за любопитство, но если открутить ЗАЛИВНУЮ пробку оттуда должно течь масло? Машина на ровной прощадке, без нагрузки? Я не в курсе какой уровень должен бить!
