Fiat Tempra замена двигателя.
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936 писал(а):
не помогло . Sad
Датчик положения коленвала еще возможно, но не уверен...
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает , ничего не получилось. Какие должны быть зазоры ? и компрессия ?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с електрикой вроде все в порядке , больше всего что моторист хреново клапана отрегулировал , двигатель до покупки на чужой машине нормально же работал... Question Crying or Very sad
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель не вскрывали? только поставили и все? Ремень может быть метки сбиты...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрывали , ставил распредвал от старого движка.
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Shakhter1936"]
Мои предположения закончились, я не до такой степени силен в этом...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня еще зазоры и копмрессия интересует
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего не знаю, того не знаю) Я еще до недавнего времени вообще кроме того, как масло и жидкость ничего сам сделать не мог... С чем лично сталкивался, то и понимаю, чу-чуть)
200g
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все номиналы зазоров указаны в букваре в разделе № 1 - "Двигатель" в начале - вводная часть "Спецификации".
компрессия одновала 1.4-1.6: 11,04-11,96.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
О клапанах нашел в руководстве о ремонте.
 Просмотрено:  332 раз(а)
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина вялая, жмешь на педаль а она не реагирует, что за беда?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ еще горят предохранители(на 20v) на печку , 30мин работают греются и плавятся . ???
+ когда едешь с закрытыми окнами все в норме , как только откроешь сразу в салоне стоит вонь выхлопов ???
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно есть сквозные дыры по швах в багажнике.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в багажнике всё коврами застелено?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно под запаской проржавело , может быть из-за этого ?
Страница 4 из 6
