Евгений89 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2016 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 12:09 Заголовок сообщения: |
не помогло .
Датчик положения коленвала еще возможно, но не уверен...
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
Хрен его знает , ничего не получилось. Какие должны быть зазоры ? и компрессия ?
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
с електрикой вроде все в порядке , больше всего что моторист хреново клапана отрегулировал , двигатель до покупки на чужой машине нормально же работал...
Евгений89 Amico
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 14:12 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936 писал(а): | с електрикой вроде все в порядке , больше всего что моторист хреново клапана отрегулировал , двигатель до покупки на чужой машине нормально же работал...  |
А двигатель не вскрывали? только поставили и все? Ремень может быть метки сбиты...
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 14:47 Заголовок сообщения: |
Евгений89 писал(а): |
А двигатель не вскрывали? только поставили и все? Ремень может быть метки сбиты... |
вскрывали , ставил распредвал от старого движка.
Евгений89 Amico
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 12:28 Заголовок сообщения: |
[quote="Shakhter1936"] Евгений89 писал(а): |
вскрывали , ставил распредвал от старого движка. |
Мои предположения закончились, я не до такой степени силен в этом...
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 19:34 Заголовок сообщения: |
Меня еще зазоры и копмрессия интересует
Евгений89 Amico
Авто: fiat tipo 1.4
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 12:43 Заголовок сообщения: |
Shakhter1936 писал(а): | Меня еще зазоры и копмрессия интересует |
Чего не знаю, того не знаю) Я еще до недавнего времени вообще кроме того, как масло и жидкость ничего сам сделать не мог... С чем лично сталкивался, то и понимаю, чу-чуть)
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
все номиналы зазоров указаны в букваре в разделе № 1 - "Двигатель" в начале - вводная часть "Спецификации".
компрессия одновала 1.4-1.6: 11,04-11,96.
Добавлено: Вс Июл 10, 2016 12:07 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.
О клапанах нашел в руководстве о ремонте.
Описание: |
164.75 KB |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
Машина вялая, жмешь на педаль а она не реагирует, что за беда?
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 20:07 Заголовок сообщения: |
+ еще горят предохранители(на 20v) на печку , 30мин работают греются и плавятся . ???
+ когда едешь с закрытыми окнами все в норме , как только откроешь сразу в салоне стоит вонь выхлопов ???
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 13:20 Заголовок сообщения: |
Возможно есть сквозные дыры по швах в багажнике.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 13:23 Заголовок сообщения: |
в багажнике всё коврами застелено?
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | в багажнике всё коврами застелено? |
возможно под запаской проржавело , может быть из-за этого ?
