Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:03 Заголовок сообщения: глохнет на ходу |
добло 1,6 бензин/газ глохнет на ходу и потом может завестись сразу, либо не сразу.
если сразу - то просто машина дергается и продолжает ехать дальше
если не сразу - катится, двигатель вращается, но не заводится. можно остановиться, выключить зажигание и завестись сразу или с н-й попытки
еще может быть так, что после стоянки заведется только с Н-й попытки
на неделе поеду на диагностику, но кто что думает? |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:18 Заголовок сообщения: Re: глохнет на ходу |
| Немов Егор писал(а): | | двигатель вращается, но не заводится. |
Каким образом может вращаться двигатель,который не заводится(с горки на заглохшем на передаче)?
Чек горит?
Подобная проблема была,когда разъединился разъём от датчика фазы,чек горел. |
Немов Егор Италофан
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:36 Заголовок сообщения: |
чек не горит.
еду, машина на скорости заглохла и катится накатом. поскольку передача включена, то и двигатель крутится, но не заводится. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 08:45 Заголовок сообщения: |
Немов Егор
Может то, что у меня. Датчик КВ. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
Низковольтная цепь катушки зажигания,её разъём(как вариант).
При отваливании разъёма ДПКВ(специально делал),загорелся ЧЕК. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
итак, побывал на диагностике, проверили компом все все и выявили только не светящийся левый габарит
далее мастер сел на нее и не говоря мне ни слова укатил за территорию СТО вернулся через 15 минут со словами - все отремонтировал. что-то было с разъемами катушки, были плохо надеты какие-то там штуки, одели нормально и все феншуй
ура! |
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 00:08 Заголовок сообщения: |
Немов Егор
Так можно ж было и самому низковольтный затвор катушки руками передёрнуть...Без мастера. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Немов Егор Италофан
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Немов Егор
Так можно ж было и самому низковольтный затвор катушки руками передёрнуть...Без мастера. |
думаю да, у меня и подозрение было. я даже там что-то дергал  |
