глохнет на ходу
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 23:03    Заголовок сообщения: глохнет на ходу Ответить с цитатой
добло 1,6 бензин/газ глохнет на ходу и потом может завестись сразу, либо не сразу.
если сразу - то просто машина дергается и продолжает ехать дальше
если не сразу - катится, двигатель вращается, но не заводится. можно остановиться, выключить зажигание и завестись сразу или с н-й попытки
еще может быть так, что после стоянки заведется только с Н-й попытки
на неделе поеду на диагностику, но кто что думает?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Re: глохнет на ходу Ответить с цитатой
Каким образом может вращаться двигатель,который не заводится(с горки на заглохшем на передаче)?
Чек горит?
Подобная проблема была,когда разъединился разъём от датчика фазы,чек горел.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек не горит.
еду, машина на скорости заглохла и катится накатом. поскольку передача включена, то и двигатель крутится, но не заводится.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
Может то, что у меня. Датчик КВ.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низковольтная цепь катушки зажигания,её разъём(как вариант).
При отваливании разъёма ДПКВ(специально делал),загорелся ЧЕК.
Качество,гарантия.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, побывал на диагностике, проверили компом все все и выявили только не светящийся левый габаритSmile
далее мастер сел на нее и не говоря мне ни слова укатил за территорию СТОSmile вернулся через 15 минут со словами - все отремонтировал. что-то было с разъемами катушки, были плохо надеты какие-то там штуки, одели нормально и все феншуйSmile
ура!
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
Так можно ж было и самому низковольтный затвор катушки руками передёрнуть...Без мастера.
Качество,гарантия.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Немов Егор
думаю да, у меня и подозрение было. я даже там что-то дергал Sad
