Пожалуйста кто за и против ? будет правильно работать или нет - пока у меня нет ответа !
топливного фильтра - ТФ
этому прошу не очень пинать
Хочу заменить конструкции топливного фильтра 1.9мультика на кронштейн 1.9JTD Fiat doblo 2
какие различие между кронштейн ковш от моего кронштейна 1.9jtd UFI
видел тут https://www.youtube.com/watch?v=DkBtgdkj8Sw
и хочу переделка(заменить) конструкции топливного фильтра на кронштейн топливного фильтра подогрев Fiat Doblo 1.9 JTD
вопрос
- какая торговая марка ТФ на 2-5 мкм с датчиком воды ?
- цена ТФ ?
- выгодно или нет ?
- подключение
1-дата воды
2-подогрев
со термостатам и на сколько градусов отключения ?
Я проверил 80с !
Обмотка около 2.9ом
3-подача ->
5-на ТНВД ->
4-обратка из ТНВД ?
6-клапан (шарик) для пропуска воздуха ?
-размер трубки(подача,на ТНВД,обратка) один к одному до 1.9м ?
вот купил кронштейн топливного фильтра подогрев Fiat Doblo 1.9 JTD за 300грн
Фото оригинал для 1.9жтд
Размер:
28.66 KB
Просмотрено:
859 раз(а)
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Авг 31, 2016 21:05), всего редактировалось 4 раз(а)
Топливные фильтры с датчиком воды - ufi 24.h2o.04, mahle kc195, mann wk854/5
Цены 400-600 грн
5- на ТНВД
4- на обратку
Шарик к воздуху отношения не имеет, внутри полого болта в него упирается пружинка.
Этот кронштейн подходит для переделки.
Цены 400-600 грн
5- на ТНВД
4- на обратку
Эти фильтги из бумаги и 5мкм ?
Родные соединение(из бака, до насоса,обратка) походить для трубки из этоготконштейна ?
Соединение
Размер:
87.3 KB
Просмотрено:
1365 раз(а)
Дима, есть два вариант
1. Оставить родной и поставить допол.фильтр на 2мкм где подают из фильтра на тнвд
Это вариант ковш сто делал .
Про бандаж с подогревом у меня есть
Затраты
- родной фильтр чемпион L503 $11 но почему то родной на 20 мкм ? и сделано не из бумаг
- Фильтр допол. на 2 мк11 $12-$15
2. Клапан сброс на кронштейном 1.9жтд
На родном тф построенный внутри это кс ? как он работает ?
Когда разрезал тф внутри нет этого клапана , где и каком вместе он
у мультика и жтд подключаем три трубки ?
1 подача из бака до тф, 2 из тф до тнвд ,3 из обратки до тф
Если так то для чего нужно клапан ?
См. видео у ковш сто схема подключения чуть по другому
Именно что обратка не подключили до тф и поэтому на кронштейном нужно поставить клапан сброс ?
Ссылка которая высша и у него проблема с клапаном ?
Хочу спросить у него кронштейн от фиат добло 1.9жтд или от фиат дуката или от другого ?
п.с він не тримав тиску і авто не заводилось - можно у него проблема с тнвд ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
phosaly
Есть тема Вами созданная, на стр13. там 13Николай13 переделал с таким кронштейном как на фото выше.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59224&postdays=0&postorder=asc&start=180
В топливном фильтре multijet внутри нет клапана, он вставляется сверху.
Ковш чуть по другому организовал сброс давления. У них до топливного фильтра сброс, в оригинале сброс очищенного ДТ.
phosaly
спасибо вам ,
13Николай13 - скажите как работает мотор при высокой скорости ?
п.с есть возможность заправить белорусская солярка евро5 до 16грн за 1л и поэтому 100% нужен надежный т.фильтр _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Поставить переходник без клипсы(бестолковая и не надежная вещь,хомут надежней).
От плохой соляры фильтр не спасет.
Согласно со вами про солярке.
Заводской переходник с клипсом уже есть но осталось три шт клипсы и шланг пытал сделал новый переходник и безуспехов
Видимо что шланг пластик нужно температура и инструмент для работы с ним. В инете не нашел ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Ставим воду на газ,доводим до кипения,снимаем с газа.....опускаем в кипяток трубку и одеваем на штуцер ,после чего придавить и подержать несколько сек.
В прициие уже почти готов новый кронштейн плюс кнопка подогреев
Жду когда приходить замен ТФ еще осталось на 4000км . _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
