Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD Ответить с цитатой
В результате
1. https://www.drive2.ru/l/452865750810493536/
2. https://www.drive2.ru/l/452256896246668047/
всем спасибо, я очень доволен как слоН Razz
Пожалуйста кто за и против ? будет правильно работать или нет - пока у меня нет ответа !
топливного фильтра - ТФ
этому прошу не очень пинать
Хочу заменить конструкции топливного фильтра 1.9мультика на кронштейн 1.9JTD Fiat doblo 2
какие различие между кронштейн ковш от моего кронштейна 1.9jtd UFI
видел тут https://www.youtube.com/watch?v=DkBtgdkj8Sw
и хочу переделка(заменить) конструкции топливного фильтра на кронштейн топливного фильтра подогрев Fiat Doblo 1.9 JTD
вопрос
- какая торговая марка ТФ на 2-5 мкм с датчиком воды ?
- цена ТФ ?
- выгодно или нет ?
- подключение
1-дата воды
2-подогрев
со термостатам и на сколько градусов отключения ?
Я проверил 80с !
Обмотка около 2.9ом
3-подача ->
5-на ТНВД ->
4-обратка из ТНВД ?
6-клапан (шарик) для пропуска воздуха ?
-размер трубки(подача,на ТНВД,обратка) один к одному до 1.9м ?
вот купил кронштейн топливного фильтра подогрев Fiat Doblo 1.9 JTD за 300грн
Фото оригинал для 1.9жтд
 Просмотрено:  1006 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Авг 31, 2016 21:05), всего редактировалось 4 раз(а)
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливные фильтры с датчиком воды - ufi 24.h2o.04, mahle kc195, mann wk854/5
Цены 400-600 грн
5- на ТНВД
4- на обратку
Шарик к воздуху отношения не имеет, внутри полого болта в него упирается пружинка.
Этот кронштейн подходит для переделки.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены 400-600 грн
5- на ТНВД
4- на обратку
Эти фильтги из бумаги и 5мкм ?
Родные соединение(из бака, до насоса,обратка) походить для трубки из этоготконштейна ?
Соединение
 Просмотрено:  1485 раз(а)
limonJTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтры 5мкм
Не подходит только подача из бака, она на штуцер 9.5мм, а на кронштейне вход под 8мм.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего не оставить родной?по верх одеть бандаж с подогревом.Регламент замены 60т.-не так уж и мало что-бы заниматься кулибинством,тем более как пишут есть проблемы с клапаном сброса. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1069846#1069846
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, есть два вариант
1. Оставить родной и поставить допол.фильтр на 2мкм где подают из фильтра на тнвд
Это вариант ковш сто делал .
Про бандаж с подогревом у меня есть
Затраты
- родной фильтр чемпион L503 $11 но почему то родной на 20 мкм ? и сделано не из бумаг
- Фильтр допол. на 2 мк11 $12-$15
2. Клапан сброс на кронштейном 1.9жтд
На родном тф построенный внутри это кс ? как он работает ?
Когда разрезал тф внутри нет этого клапана , где и каком вместе он
у мультика и жтд подключаем три трубки ?
1 подача из бака до тф, 2 из тф до тнвд ,3 из обратки до тф
Если так то для чего нужно клапан ?
См. видео у ковш сто схема подключения чуть по другому
Именно что обратка не подключили до тф и поэтому на кронштейном нужно поставить клапан сброс ?
Ссылка которая высша и у него проблема с клапаном ?
Хочу спросить у него кронштейн от фиат добло 1.9жтд или от фиат дуката или от другого ?
п.с він не тримав тиску і авто не заводилось - можно у него проблема с тнвд ?
limonJTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Есть тема Вами созданная, на стр13. там 13Николай13 переделал с таким кронштейном как на фото выше.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59224&postdays=0&postorder=asc&start=180
В топливном фильтре multijet внутри нет клапана, он вставляется сверху.
Ковш чуть по другому организовал сброс давления. У них до топливного фильтра сброс, в оригинале сброс очищенного ДТ.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD писал(а):
phosaly
спасибо вам Drinks or Beer,
13Николай13 - скажите как работает мотор при высокой скорости ?
п.с есть возможность заправить белорусская солярка евро5 до 16грн за 1л и поэтому 100% нужен надежный т.фильтр
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как штуцер в пластиковые трубки вставляет ? Технология?
Я феном греешь и не могу вставляешь ...
Нужно особый инструмент ?
Переходник 8ммм на 9.5мм
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить переходник без клипсы(бестолковая и не надежная вещь,хомут надежней).
От плохой соляры фильтр не спасет.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно со вами про солярке.
Заводской переходник с клипсом уже есть но осталось три шт клипсы и шланг пытал сделал новый переходник и безуспехов Idea
Видимо что шланг пластик нужно температура и инструмент для работы с ним. В инете не нашел !
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставим воду на газ,доводим до кипения,снимаем с газа.....опускаем в кипяток трубку и одеваем на штуцер ,после чего придавить и подержать несколько сек.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прициие уже почти готов новый кронштейн плюс кнопка подогреев
Жду когда приходить замен ТФ еще осталось на 4000км .
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед заказа спрашивал что ТФ из бумаг и сколько мкм - продавец не мог ответить и приехал ТФ от ИТАЛАВТО, Киев
сделано из Китая Idea
а что лучший чем Чемпион из Бельгия - потому что сделано из войлок Laughing ?
как узнавать что это 5 мкм UFI 24H2O04
сравнение цены на эти тф
KNECHT KNECHT -459.38 грн
JC PREMIUM B3F032PR- 159.94 грн
PROFIT 1530-2521 -193.84 грн
PURFLUX CS702 -338.38 грн.
UFI 24.H2O.04- 261.60 грн+доставка и 321грн за ТФ
CHAMPION CFF100408-251.82 грн.
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июл 15, 2016 14:58), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у UFI белая цвета и без ворсинок Laughing , бумага тоньше. как туалетная бумага Rolling Eyes ?
а как стоит у Knecht KC 195 и Mahle KC 195 ?
345000784_3_644x461_toplivnyy-filtr-citroen-jumper-28-hdi-ufi-24h2o04-avtozapchasti.jpg
система фильтрация
 Просмотрено:  1302 раз(а)
Страница 1 из 6
