skiper172 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2016 Сообщения: 13 Откуда: Николаев
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 20:53 Заголовок сообщения: Scudo 1.9 TD не "хочет" ехать ... |
Прошу совета, не пойму в чём причина. Scudo 1.9 TD 1998 г. на скорости до 25 км/ч на 2 передаче не хочет ехать дергается , ощущение что включена слишком рано передача. Тоже самое на третей - при скорости до 40 км и на четвёртой - до 60 км. если включать вторую после 25 ,а третью- после 40 и четвёртую после 60 всё нормально. На педаль газа реагирует без провалов, на пятой по ровной дороге без проблем выходит на 120 км/ч (может и больше, но не хочу рисковать ) . Пробег по спидометру 426 тысяч, сколько реально не знаю , я не первый владелец. Может быть кто-то сталкивался с подобным ? Буду благодарен за советы .
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 18:11 Заголовок сообщения: |
Поміняй паливний фільтр.
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Поміняй паливний фільтр. |
Так можна все мінєти і мінєти, при чому фільтр?
tempo Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
Бракує солярки.
Авто: продано
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 19:35 Заголовок сообщения: Re: Scudo 1.9 TD не "хочет" ехать ... |
skiper172 писал(а): | На педаль газа реагирует без провалов, на пятой по ровной дороге без проблем выходит на 120 км/ч (может и больше, но не хочу рисковать ) |
І то коли бракує солярки, а як би не бракувало?
Я за то, що перевірити момент вприску і тиск турбіни! По грошах легше ,толк може бути.
tempo Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 21:11 Заголовок сообщения: |
На малих обертах підкачуючий насос недодає палива.Для перевірки параметрів йому загнуть як за 2 фільтри.Наш "брат" любить економити на розхідниках,і солярі з комбайна.Може і зчеплення ,може ,може...
skiper172 Amico
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | На малих обертах підкачуючий насос недодає палива.Для перевірки параметрів йому загнуть як за 2 фільтри.Наш "брат" любить економити на розхідниках,і солярі з комбайна.Може і зчеплення ,може ,може...  |
Я правильно понял,что подкачивающий насос низкого давления в тнвд может не додавать необходимого топлива на низких оборотах ? И износ сцепления тоже может быть причиной ?
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 21:34 Заголовок сообщения: |
1)хфильтр/заборник("поношен" подкачивающий на малых оборотах не справляется с "забитым" хфильтром)
2)сам подкачивающий.
3)распилители/ТНВД (к стати какая топливная БОШЬ\лукась)
(лукас могут быть такие проблемы из за одной форс.
Всё выше перечисленное диагностируется очень просто ну в смысле дЁшева.
Запускаем двиг. от "бутилки" с топливом не забыв добавить туды двухтактного масла(этим делаем топливо гуще)
Проблема "ушла" розбираемся по пунктам.
Не "ушла" исключаем топливную ищем дальше.
Естественно.ИМХО
Некому ничего не советую.
Удачи.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
skiper172 Amico
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 00:12 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | 1)хфильтр/заборник("поношен" подкачивающий на малых оборотах не справляется с "забитым" хфильтром)
Естественно.ИМХО
Удачи. |
ТНВД БОШ ,фильтр заменен - разницы нет.Остальное попробую проверить.
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вс Июл 10, 2016 13:10 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): |
(лукас могут быть такие проблемы из за одной форс. |
НА 1.9тд не стояли Лукаси - тільки БОШ
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Июл 10, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
skiper172 в тебе нема підкачуючого насоса, я згідний з пропозицією alex-lv,... якщо не поможе то потрібна перевірка ТНВД на стенді і форс теж,... провір також якщо прозорі шланги подачі палива на хх чи не смокче повітря в певному діапазоні об..... в тебе або палива забагато або повітря в певному діапазоні об дв
skiper172 Amico
Добавлено: Пт Июл 22, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем предоставившим советы по моей проблеме. Проблему решил намного проще, были занижены обороты холостого хода .
