Тече соляра з-під ричага газу ТНВД
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Тече соляра з-під ричага газу ТНВД Ответить с цитатой
Тече соляра з-під ричага газу ТНВД, як рішити цю проблему?? Може хтось стикався з таким??
 Просмотрено:  2347 раз(а)
 Просмотрено:  1155 раз(а)
 Просмотрено:  1204 раз(а)
 Просмотрено:  922 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pierre (Вс Янв 29, 2012 16:03), всего редактировалось 1 раз
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить сальники внутри тнвд, те что стоят на валу этого рычага, это в лучшем случае. А в худшем замена всего рычага так как на его валу может быть выработка. работа не сложная, но лучше самому не лезть, а обратиться к специалистам топливщикам
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
plus
Замінити оську і втулку на кришці насоса.
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы знать ещё марку ТНВД.
Very Happy
Марк Твен
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pierre
Ага присоединясь, к выше сказанному, как вариант, если не удаеться раздобыть ремкомплект ТНВД, на многие валики привода ТНВД , подходит колечко сальника клапана маде ин москвич 408
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка марка ТНВД, незнаю, а який ремкомплект краще взяти??
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Pierre[/b
тот, что подойдет к вашему ТНВД Very Happy
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не трогай. Знайомий пробував, виставить ричяг сам так як потрібно не зумів, прийшлось машину тягнуть до майстра. Ричяг виставляється в певному положені.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так посмотри на бирку на самом насосе и узнаешь!!!
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото скажу что ТНВД БОШ. Имел пару лет назад такую проблему на Фольце.Частник запросил 200 гривень, но побеседовав с людми зделал сам. Главное ричаг снять и поставить на шлици вала так как было, там имеются метки.Колечко стандартное копеечное( брал просто в магазине РТИ(Резино техническах изделий)).Размер кольца не уверен но вроде 6х2, но в меня оказалась выработка на валу и втулке, поэтому просто поставил кольцо 6х2,5. Суть дела вроде объяснил, но не увенен правильные ли размеры кольца дал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
Не уверен (на фото не видно) Но если стоит на насосе электроника)
Без снятия ТНВД вряд ли удастся снять крышку.
Такая же проблема была Peugeot 406. 1.9 TD
Электроника прикручена спец. болтами (обрываются головки) и выкрутить их можно только извращаясь болгаркой и дрелью. Very Happy
Без электроники намного проще. Very Happy
Марк Твен
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Vladivir
Может быть.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бош, без электроники. Выглядит совсем по другому чем на фото. У нас такой ремонт стоит 150 грн.+ полчаса времени (это если не менять ось и втулку)
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робили ремонт голови і зачепили цю планку: пропала тяга і пішла солярка. Завіз до майстра: замінив сальник і виствив планку - 150 грн.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Может кто сталкивался,что там стоит колечко или Question прокладка
Самая лучшая машина,это новая машина!
