Demm Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2012 Сообщения: 86 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 09:13 Заголовок сообщения: код ошибки P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction |
Ув камрады, загорелся чек на приборке, сканер показал код ошибки P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction, куда смотреть, к чему готовиться? При езде и в пробках температура больше 90 не поднимается. Вентилятор работает. Пробовали скинуть ошибку не получается. Что проверить в первую очередь, ну и во вторую. Спасибо
_________________ Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 10:28 Заголовок сообщения: |
Гугль-переводчик очень помог, перевёл ошибку как - "Вентилятор охолодження 2 Несправність ланцюга управління"...надо смотреть вентилятор этот, может, их у нас 2 штуки? Ну и проводку, предохранитель, реле какое то - по цепочке проверить, схему посмотреть....сам пока не сталкивался с таким
SLZ Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 10:51 Заголовок сообщения: |
Проверь вторую скорость вентилятора. Реле,провода и все по цепочке.
Смотри проводку и разъем.
Очень часто ошибка появляется именно по второй скорости.
Вентилятор нормально крутится руками?
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 11:06 Заголовок сообщения: |
вентилятор легко крутиться руками. Спасибо за помощь, так и начну, Реле,провода и все по цепочке.
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
| Demm писал(а): | | вентилятор легко крутиться руками. Спасибо за помощь, так и начну, Реле,провода и все по цепочке. |
Отпишись по результату....
Demm Италолюбитель
Добавлено: Сб Июл 23, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
добрался до компа как и до машины, выходит странно вытягиваеш релюшку потом вставляеш ошибка пропадает, через некоторое время опять появляется, слежу за температурой ровно 90, видно где то контакт отходит. Буду проводку щупать, вскрывали релеюшку, как новая, четко отрабатывает. Спасибо за советы!!!!
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 16:47 Заголовок сообщения: |
Отписываюсь, воевали с электриком, был заменен резистор по состоянию был спален. Предохранители проверили все рабочие в блоке под капотом. Реле вкл вентилятор при ручном замыкании, в тоже время комп не может послать управляющий сигнал.
Надо копать от блока предохранитель дальше. Електрическая схема Fiat Fiorino 1.3 (2008) здорово бы упростила жизнь.
Поисковик выдает битые ссылки на схемы.
SLZ Италофан
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 17:34 Заголовок сообщения: |
Demm
есть книга по ремонту фиорино. может там есть интересующая вас схема.
Demm Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 13:12 Заголовок сообщения: |
Скачал книгу по ремонту "Fiat Fiorino,Citroen Nemo, Bipper с 2007года" изд Монолит. Схема есть.
92.32 KB |
931 раз(а) |
Demm Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
Будем копать искать дальше)))
Demm Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 21, 2016 11:27 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Отпишись по результату.... |
Был найден и заменен провод, цвет желто-синий, который идет от большого реле (отвечает за вторую скорость) к мозгам. Для удобства прозвонки проводов в блоке предохранителей, был снят аккумулятор.
