код ошибки P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
Demm
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 09:13    Заголовок сообщения: код ошибки P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction Ответить с цитатой
Ув камрады, загорелся чек на приборке, сканер показал код ошибки P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction, куда смотреть, к чему готовиться? При езде и в пробках температура больше 90 не поднимается. Вентилятор работает. Пробовали скинуть ошибку не получается. Что проверить в первую очередь, ну и во вторую. Спасибо
Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугль-переводчик очень помог, перевёл ошибку как - "Вентилятор охолодження 2 Несправність ланцюга управління"...надо смотреть вентилятор этот, может, их у нас 2 штуки? Ну и проводку, предохранитель, реле какое то - по цепочке проверить, схему посмотреть....сам пока не сталкивался с таким Rolling Eyes
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь вторую скорость вентилятора. Реле,провода и все по цепочке.
Смотри проводку и разъем.
Очень часто ошибка появляется именно по второй скорости.
Вентилятор нормально крутится руками?
Demm
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор легко крутиться руками. Спасибо за помощь, так и начну, Реле,провода и все по цепочке.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись по результату....
Demm
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрался до компа как и до машины, выходит странно вытягиваеш релюшку потом вставляеш ошибка пропадает, через некоторое время опять появляется, слежу за температурой ровно 90, видно где то контакт отходит. Буду проводку щупать, вскрывали релеюшку, как новая, четко отрабатывает. Спасибо за советы!!!!
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отписываюсь, воевали с электриком, был заменен резистор по состоянию был спален. Предохранители проверили все рабочие в блоке под капотом. Реле вкл вентилятор при ручном замыкании, в тоже время комп не может послать управляющий сигнал.
Надо копать от блока предохранитель дальше. Електрическая схема Fiat Fiorino 1.3 (2008) здорово бы упростила жизнь.
Поисковик выдает битые ссылки на схемы.
SLZ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demm
есть книга по ремонту фиорино. может там есть интересующая вас схема.
Demm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал книгу по ремонту "Fiat Fiorino,Citroen Nemo, Bipper с 2007года" изд Монолит. Схема есть.
 Просмотрено:  835 раз(а)
Demm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем копать искать дальше)))
Demm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был найден и заменен провод, цвет желто-синий, который идет от большого реле (отвечает за вторую скорость) к мозгам. Для удобства прозвонки проводов в блоке предохранителей, был снят аккумулятор.
