Terraplus Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2015 Сообщения: 322 Откуда: Днипро
Авто: C4 Cactus
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 14:41 Заголовок сообщения: |
Tom_
На пробеге 150 000.
Делал эту операцию, потому что компьютер все чаще выжигал сажевый. Плюс воняло с салоне сильно выхлопом.
Сейчас воняет но немного. Видимо где то ещё сечет.
На данный момент проблем с машиной не наблюдаю. |
Tom_ Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2014 Сообщения: 60 Откуда: Житомир
Авто: FIAT FIORINO 1.3
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 10:56 Заголовок сообщения: |
| Terraplus, какие признаки того, что компьютер выжигает сажевый? |
Terraplus Италофан
Авто: C4 Cactus
Добавлено: Пт Июн 24, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
| Tom_ писал(а): | | Terraplus, какие признаки того, что компьютер выжигает сажевый? |
На приборке горят форсунки. Компьютер пишет: не пугайтесь, я выжигаю сажевый, не глушите машину. При этом плавают обороты и валит дым из трубы и повышается порядочно расход топлива.
Первый раз это было в течении 20 мин. Второй уже 40 мин. Потом пара часов. Потом день. Потом два дня. А потом я его вырезал  |
SergioZh Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 15 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Fiorino 2011
Добавлено: Чт Июн 30, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
| Как вырезали? |
Terraplus Италофан
Авто: C4 Cactus
Добавлено: Чт Июн 30, 2016 21:43 Заголовок сообщения: |
| SergioZh писал(а): | | Как вырезали? |
Внутренности выкинули. Корпус остался. Что то там внутри приварили. Я не уточнял. |
SLZ Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 09:37 Заголовок сообщения: |
| Terraplus писал(а): | | SergioZh писал(а): | | Как вырезали? |
А мозги перепрошивали?
Наверняка просто выкинуть содержимое фильтра недостаточно. Нужно теперь обмануть ЭБУ. |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 12:51 Заголовок сообщения: |
Так писали ж выше, вмешательство в мозги 5т.грн... _________________ Чирк |
SLZ Италофан
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 12:57 Заголовок сообщения: |
Прошу провести ликбез
На всех мультиджетах стоит сажевик?
мой диагност пишет что его нет....
может предыдущий владелец его уже удалил?
я первый владелец в Украине... |
Wasper Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 13:06 Заголовок сообщения: |
| Нет, не во всех. Вроде до 2010 включительно не было. На моем тоже нет. |
Terraplus Италофан
Авто: C4 Cactus
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 21:11 Заголовок сообщения: |
Да. У меня 12 года машина. Вроде, может 11  |
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 16:42 Заголовок сообщения: |
Это ж как на добликах вероятно, мультиджет смотря с какого цвета буквой j.....
У меня нет, 2008 г.в. _________________ Чирк |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 18:45 Заголовок сообщения: |
| SLZ писал(а): | Прошу провести ликбез
Сажовик повинен бути(якщо не вирізали) коли до нього підходить 2 трубки,одна при вході-інша при виході.Але на фіоріно 2008р іх нема.Вони пішли десь мабуть після 2010р. і то не на всіх марках авто. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 18:53 Заголовок сообщения: |
| А що там із переобладнанням,щось получилось? |
Terraplus Италофан
Авто: C4 Cactus
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 19:34 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | А що там із переобладнанням,щось получилось? |
Если вы о документах, то нет. Точнее я этим не занимался. Так езжу. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
По переоборудованию сказали шарика не ждать совсем! _________________ Чирк |
