Мой фиорино.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tom_
На пробеге 150 000.
Делал эту операцию, потому что компьютер все чаще выжигал сажевый. Плюс воняло с салоне сильно выхлопом.
Сейчас воняет но немного. Видимо где то ещё сечет.
На данный момент проблем с машиной не наблюдаю.
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus, какие признаки того, что компьютер выжигает сажевый?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборке горят форсунки. Компьютер пишет: не пугайтесь, я выжигаю сажевый, не глушите машину. При этом плавают обороты и валит дым из трубы и повышается порядочно расход топлива.
Первый раз это было в течении 20 мин. Второй уже 40 мин. Потом пара часов. Потом день. Потом два дня. А потом я его вырезал Laughing
SergioZh
Авто: Fiat Fiorino 2011
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вырезали?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergioZh писал(а):
Как вырезали?
Внутренности выкинули. Корпус остался. Что то там внутри приварили. Я не уточнял.
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
SergioZh писал(а):
Как вырезали?
А мозги перепрошивали?
Наверняка просто выкинуть содержимое фильтра недостаточно. Нужно теперь обмануть ЭБУ.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так писали ж выше, вмешательство в мозги 5т.грн...
Чирк
SLZ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу провести ликбез Very Happy
На всех мультиджетах стоит сажевик?
мой диагност пишет что его нет....
может предыдущий владелец его уже удалил?
я первый владелец в Украине...
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не во всех. Вроде до 2010 включительно не было. На моем тоже нет.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. У меня 12 года машина. Вроде, может 11 Laughing
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж как на добликах вероятно, мультиджет смотря с какого цвета буквой j.....
У меня нет, 2008 г.в.
Чирк
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сажовик повинен бути(якщо не вирізали) коли до нього підходить 2 трубки,одна при вході-інша при виході.Але на фіоріно 2008р іх нема.Вони пішли десь мабуть після 2010р. і то не на всіх марках авто.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що там із переобладнанням,щось получилось?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы о документах, то нет. Точнее я этим не занимался. Так езжу.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По переоборудованию сказали шарика не ждать совсем!
Чирк
Страница 19 из 20
