tipo что должно стоять? чего не хватает?
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:08    Заголовок сообщения: tipo что должно стоять? чего не хватает? Ответить с цитатой
Добрый вечер форумчане, недавно обзавелся типком 92 года моник 1.4 с правой стороны чего не хватает и можно ли без него ездить без вреда для авто? я предпологаю, что должен быть воздушный фильрт или нет?
обведено на фото
 Просмотрено:  410 раз(а)
Arttem4ik
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня , например, там мозги стоят Smile
Но если ты едешь , значит у тебя там ничего стоять не должно, впрыск другой Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омыватель работает? Laughing
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
омыватель лобового стекла работает , бачек стоит с левой стороны
п.с. а вот с правой стороны дыра сквозная)) как то не камельфо Smile ведьчто то там должно было быть...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на версиях 1.8 2.0 там стоит бачок ОЖ!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4_1.6 один вал там ничего нет.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вьібирай. Very Happy
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  454 раз(а)
 Просмотрено:  497 раз(а)
Марк Твен
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Qstas спасибо за фото, по-ходу там реально ничего не стоит, судя по первому и третьему фото там стоит моноинжектор как и у меня и место пустое соответственно как и у меня, а второе фото я так понял карбовый вариант и там стоит воздушный фильтр
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wise555
Сколько я видел одновальных типо - там почти у всех склад всякой хрени: масло на доливку, тряпки, перчатки... У меня же там живет расширительный бачек, ибо радиатор уже не родной.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
у товарища был одновальный 1.6 там стояли мозги.
А если одновальный 1.8 или 2.0 там стоит бачок омывателя ( ну по крайне мере так показывает мануал.)
италовод любитель
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
1.6 мотроник - там стоят мозги, у джетроника мозги стоят в ногах пассажира, и соответственно там наше любимое ничто... А в 1.8 2.0 там стоят бачки омывайки и расширительный, потому как слева за аккумулятором стоит корпус воздушного фильтра. Короче - вариантов дохрена.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших машинках они только ДВУХвальные Wink
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wise555
У меня был 1.6 так там тоже ни чего не было,всякая хрень валялась.Но у меня стоял радиатор без расширительного бочка,вот я туда и поставил расширительный.И огромная дыромаха спряталась и вид божеский стал.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
wise555
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы не созхдавать новую тему решил продолжить эту, восстановил тяги кулис , теперь красота не везешь под капотом "ведро с гайками" звенело ужасно))) пока ремонтил тяги заметил патрубок с тройником который никуда не подключен, просто болталсянашел похожие концы нашел бензостойкий патрубок сантиметор эдак 10 и все соеденил, теперь у меня красная лампа на панели которая "повер"(вроде так называеться, возле желтой економ) перестала загораться при оборотах выше 2500-3000, авто как работала так и работает, хотя х.х. вроде быстрее сбрасываеться до 800 и держит норм на фото перечеркнул кусок зеленого цвета который я добавл, а кругами обвел то что сам одел , подскажите все ли я правильно зделал? или может вообще оно только мешает раз прежний хозяин ее отбросил?
 Просмотрено:  292 раз(а)
Последний раз редактировалось: wise555 (Ср Июн 29, 2016 19:35), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wise555
ну датчик экономайзера стоит на аккум полке, там либо фишка слетела, либо один из этих вакуумных шлангов.
