ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 19:51 Заголовок сообщения: |
Подвесной - стоит вне бака или как??
215240001114 короткий код PI022 - погружной (омывается бензином), хотя и подвесным можна обозвать (он прицеплен к крышке бака) - это тот что нужно, комплектуется вот так
Описание: |
12.56 KB |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
Vladimir Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 58 Откуда: Волгоград, Россия
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 20:11 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Подвесной - стоит вне бака или как?? |
угум, возле бака висит или под ним.
Цитата: |
215240001114 короткий код PI022 - погружной (омывается бензином), хотя и подвесным можна обозвать (он прицеплен к крышке бака) - это тот что нужно, комплектуется вот так |
а про этот я в курсе, но его ждать неделю минимум. завтра или послезавтра погружной для волги принесут, на выбор сименс, бош, старый оскол. выбрал бош. я так понимаю давление и производительность подходят, а остальное подгоним . так сказать или быстро но с выпендрежем или долго но без проблем. сил ждать и терпеть эти дергания пердеж и стреляния нету уже никаких.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 10:54 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | а что за насос? если Валбро то у них какая то болезнь - жужжать, обратный клапан держит а бензин не качает.
да, хорошо просмотри два резиновых патрубка на погружном блоке, если собирали неправильно то крепёжные пластины могли перерезать патрубки |
а можно поподробней про Валбро - у меня именно так и жжужал подозрительно (Валбро)- а, машина не ехала и не могу мудакам с магазина отдать, приношу подключаем через манометр, а он зараза качает без проблем и давление держит
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Romko у меня он отказал резко, - давления ноль вообще, купил другой,поставил ,поехал а этот разобрал : ничего криминального не нашёл, насос без грязи, клапан держит, мотор работает и шестерни без существенных выработок.
да,кста, там два клапана: один обратный а второй перепускной (если давление превысит какой то порог то клапан откроется и насос будет качать только на себя по кругу
зы не могу прикрепить фото, ругается на сайт форума
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 12:04 Заголовок сообщения: |
я ставил этот насос на регуляторы давления 2.5 и 3.0 бара, соответственно с надетой вакуумной трубкой давление в системе будет 2.0, 2.5 бар...насос начинал глючить когда мотор нагревался выше 80гр - похоже он стравливал давление сам на себя...
в чем может быть причина ???- я 3жды его носил отдавать, подключали через манометр, ставили 3бара(пережимая шланг) и он зараза без проблем качал по пол часа и меня посылали
_________________ Слава Україні!! |
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
откопался вот такой волговский насос БОШ 0580454001, его аналог ATS 54001 по цене 25-30$. Погружной, внешне похож на родной. Его и брать?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 15:04 Заголовок сообщения: |
цена какая то странная
Авто: Tempra 1.6
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 23:42 Заголовок сообщения: |
Romko мой насос
Описание: |
33.5 KB |
Просмотрено: |
306 раз(а) |
Описание: |
50.11 KB |
Просмотрено: |
301 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
DIN - у меня тоже такой валяется, не знаю что с ним делать ...
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 23:54 Заголовок сообщения: |
бензонасос заменил (купил волговский БОШ за 55$)... как было, так и осталось - плохо заводится, на горячую вообще с большим трудом, пердит, тупит, дергается, плюс только один - теперь насоса не слышно... в регулятор давления заглядывал - сухо (но держит ли нужное давление - хз). больше по-моему лезть некуда, остался только мозг. хотя есть еще вариант с лямбда-зондом. Из-за него может так колбасить?
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 00:07 Заголовок сообщения: |
Не может...
_________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 00:09 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | DIN - у меня тоже такой валяется, не знаю что с ним делать ... |
Вон те звёздочки можно присабачить в советскую мясорубку
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:19 Заголовок сообщения: |
век живи, век учись... заборол я таки свою темпру - поехала наконец. как было дело: после замены насоса о чем писалось выше машина так и не ехала. и все вело к тому что давления в магистрали так и нет. снял регулятор давления, подул в него, явно агрегат исправный. полез снова за насосом, когда открутил обратку - там СУХО , бляхнах дерьмо подсунули а не насос думаю. вынимаю всю байду из бака, сливаю бенз и обращаю внимание что течет он оттуда откуда не должен, проверяю - хомут который затягивает шлангочку на спирали не затянут. подтягиваю и с надеждой пихаю это в бак. попутно детальное изучение старого насоса показало что его после реставрации не обжали как надо и топливо из него лилось со всех щелей, обжал и на всяк случай залил эпоксидкой, все отложил его до завтра. итак завожу... Ё-МОЕ работает . тестовый заезд - сначало прет, а к концу заезда снова троить стала и плохо заводиться. снова репу чешу. прикидываю что всетаки новый насос дерьмо. делать неча - снова лезу в бак, снова сливаю топливо... опять течет откуда не положено, снимаю шлангочку, дую в нее - японский городовой в нем дыра. утром купил шланг, эпоксидка подсохла, заменил новый насос на старый, воткнул все на место и наконец чудо италомобиль поехал. сегодня второй день - полет нормальный. ну кто мог подумать что эта резиновая хня может лопнуть. зато у меня теперь есть запасной бензонасос . из плохого - не могу отрегулировать ХХ, винт регулировки вкрутил до конца, а обороты остались около 1200 и плавают. воздух снова где-то?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Не факт
Средний и верхний контакт выставь поворотом ДПДЗ на 0.3В
