Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 01:15 Заголовок сообщения: |
Сразу учитывай, если пружина хорошая, цеплять ты её будешь долго и нудно с матюками и прочими атрибутами... Если легко нацепил, значит ей труба  _________________ Италоголизм не лечится...
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 09:17 Заголовок сообщения: |
Я его пока выкинул, т.к. зад вообще не тормозил. Но по свободе поколдую, хотя на практике дикое количество авто ездит без него и все в порядке. _________________
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 13:22 Заголовок сообщения: |
То же самое можно сказать и про АБС... И про гидроусилитель руля и про кондиционер  _________________ Италоголизм не лечится...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Сразу учитывай, если пружина хорошая, цеплять ты её будешь долго и нудно с матюками и прочими атрибутами... Если легко нацепил, значит ей труба  |
там есть очень хитрая система регулировки, растянутость пружины компенсируется _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 14:18 Заголовок сообщения: |
5кг гантеля  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
на Типо - 3кг и две девушки лет по 17 на заднее сидение  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 15:20 Заголовок сообщения: |
по 17 это ещё статья..
говорят дают больше чем весят их половые губы в граммах |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
для балласта а вы чё подумали _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 16:28 Заголовок сообщения: |
ну мы то проходили - знаем
а остальные  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 11:05 Заголовок сообщения: |
Уже нашел. Всем пасиб. Колдун работает. Тормоза не появились.
При попытке свинтить заглушку для стравливания воздуха на задних барабанах и прокачать задний контур, оказалось, что сделать это не просто. Промучался 2 часа - так и не отвинтил. Шлицы сорваны, ВДш-ка не помагает. Отламать ее что-ли? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
Perepic
Бери ремкомплекты супорта, снимай, грей паяльной лампой (токо не перегрей чтобы метал не отпустился), обпшикуй ВД и самозажимными клещами пробуй открутить, нагрев и обпшикувание возможно придётся повторить.
Если не поможет - дрель + сверло действует безотказно (главное резьбу в супорте не покоцать).
ЗЫ Ну и выкрасить супорт в гламурный цвет  |
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 11:46 Заголовок сообщения: |
Хм, речь шла о задке, там барабаны стоят.
Так что красить нечего
А за паяльную лампу спасибки, попробую.
Ремкомплект от каких нашемарок подходит? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 11:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так что красить нечего |
красить всегда есть что  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Уже нашел. Всем пасиб. Колдун работает. Тормоза не появились.
При попытке свинтить заглушку для стравливания воздуха на задних барабанах и прокачать задний контур, оказалось, что сделать это не просто. Промучался 2 часа - так и не отвинтил. Шлицы сорваны, ВДш-ка не помагает. Отламать ее что-ли? |
шлицы зализал?
есть спец ключ, накидной ,разрезной с зажимным винтом, стоит на Барабане около 10 гривен, по моему мнению, к 10 летним и выше тормозам без него вообще нельзя подходить.
и второе - резьба на наших авто ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ, т.е. штуцер держит только окисел сверху и вовнутрь на 1мм, не больше в отличие от вазовских которые закисают на всю длинну резьбы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
Вчера полез посмотреть на колдун.Рычаг реанимированный и смазанный осенью работает, но есть одна непонятка.Опустил я рычаг вниз, вынул центральный шток с пятой, приложил пальцы к толкающим штокам. а жену заставил давить на тормоз.Так вот при нажатии на тормоз толкатели выдвигаются только на 1мм.При отпускании тормоза толкатели залазят назад.Попробовал плоскогубцами потянуть за штоки, так они с усилием на 5 мм вылазят. а при отпускании залазят назад. Так вот вопрос к тем кто разберал этот девайс, как он внутри устроен. _________________
