Выкинуть колдуна на Темпре
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу учитывай, если пружина хорошая, цеплять ты её будешь долго и нудно с матюками и прочими атрибутами... Если легко нацепил, значит ей труба Very Happy
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его пока выкинул, т.к. зад вообще не тормозил. Но по свободе поколдую, хотя на практике дикое количество авто ездит без него и все в порядке.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое можно сказать и про АБС... И про гидроусилитель руля и про кондиционер Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть очень хитрая система регулировки, растянутость пружины компенсируется
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5кг гантеля Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy на Типо - 3кг и две девушки лет по 17 на заднее сидение Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 17 это ещё статья..
говорят дают больше чем весят их половые губы в граммах
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для балласта Very Happy а вы чё подумали
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мы то проходили - знаем
а остальные Rolling Eyes Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нашел. Всем пасиб. Колдун работает. Тормоза не появились.
При попытке свинтить заглушку для стравливания воздуха на задних барабанах и прокачать задний контур, оказалось, что сделать это не просто. Промучался 2 часа - так и не отвинтил. Шлицы сорваны, ВДш-ка не помагает. Отламать ее что-ли?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Бери ремкомплекты супорта, снимай, грей паяльной лампой (токо не перегрей чтобы метал не отпустился), обпшикуй ВД и самозажимными клещами пробуй открутить, нагрев и обпшикувание возможно придётся повторить.
Если не поможет - дрель + сверло действует безотказно (главное резьбу в супорте не покоцать).
ЗЫ Ну и выкрасить супорт в гламурный цвет Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, речь шла о задке, там барабаны стоят.
Так что красить нечего Smile
А за паяльную лампу спасибки, попробую.
Ремкомплект от каких нашемарок подходит?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красить всегда есть что Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлицы зализал?
есть спец ключ, накидной ,разрезной с зажимным винтом, стоит на Барабане около 10 гривен, по моему мнению, к 10 летним и выше тормозам без него вообще нельзя подходить.
и второе - резьба на наших авто ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ, т.е. штуцер держит только окисел сверху и вовнутрь на 1мм, не больше в отличие от вазовских которые закисают на всю длинну резьбы
sss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера полез посмотреть на колдун.Рычаг реанимированный и смазанный осенью работает, но есть одна непонятка.Опустил я рычаг вниз, вынул центральный шток с пятой, приложил пальцы к толкающим штокам. а жену заставил давить на тормоз.Так вот при нажатии на тормоз толкатели выдвигаются только на 1мм.При отпускании тормоза толкатели залазят назад.Попробовал плоскогубцами потянуть за штоки, так они с усилием на 5 мм вылазят. а при отпускании залазят назад. Так вот вопрос к тем кто разберал этот девайс, как он внутри устроен.
Страница 2 из 4
