Siena VS Linea
Егерь
Авто: Siena vs Linea
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Siena VS Linea Ответить с цитатой
Всем добра. В профиле указал Добло только потому что это обязательное поле при заполнении. На самом деле, вопрос о приобретении машины только изучается, и очень не помешали бы советы бывалых опытных. Не можем определиться между Siena и Linea. Очень важный приоритет чтоб машина не боялась проката с ветерком. В то же время хотелось бы дизеля, как самого выгодного транспорта. Но совместимы ли эти вещи на какой либо из этих машин. Безусловно хочется и удобства в эргономике, и опций. Вобщем, мы оказались в глухом темном лесу.
Егерь
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На центральном Днепропетровском авторынке побывали внутри каждой из этих машин, Линейка вроде как более симпатизирует. Но это лишь первое пассажирское впечатление.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линея выше классом,больше и современнее. Сиена- не бывает дизеля, единственный вариант мотора(хоть и хороший). Бразильская сборка Сиены- запчасти салона только на разборке . Все детали кузова и механизмов, которые отличаются от базовой модели- Альбеи- сильно дороже и сложнее найти. Обслуживание- тоже с особенностями, например, компьютер плохо читается имеющимися в северном полушарии средствами На Линею есть практически все и везде.
Сиена сильно шустрее самой распространенной Линеи 1.4 8в и примерно вровень с дизельной 1.3.
Самая желанная Линея- турбобензинка, но их в продже крайне мало.
Егерь
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В это воскресенье буду снова на авторынке. Буду выслеживать дизельную Линейку. Попробуем выехать прокатиться. Может тут кто рядом, пишите, договоримся о встрече. На авторынке гуляю почти каждое воскресенье, пока не определюсь с машиной.
Егерь
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа... а можно здесь по подробнее? А как понять чья сборка? А почему запчасти только с разборки? А как же онлайн каталоги и интернет?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моложе 2003 года- с современной мордой с фигурными фарами- они все бразильские. Более ранние делались в Польше, но их ничтожно мало. Более распространенная версия- турецкая Альбея.
Каталогов на Сиену толком нет. Схожие запчасти подходят и подбираются от Альбеи. Они похожи процентов так на 70.
Интернет- штука, конечно, глобальная, но заказывать детали салона из южного полушария международным курьером- хлопотно, долго и дорого. А возить их оптом ради нескольких тысяч таких машин в Европу производители пока не готовы.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю авторынок. Авториа наше все...
Егерь
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авторынок в моем случае это живой контакт с машиной почти за даром, на стадии изучения вопроса. Дело почти домашнее. А уже потом покупать можно и на Риа.
Егерь
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, можно присматривать дизельную Линейку, особо не теряя в разгонной динамике. Верно я понял? Если да, это радует, что есть возможность остановиться на дизеле. Колхозить на машине газ жесть как не хочется. Будет ли себя нормально чувствовать дизельная Линейка при продолжительной трассе на скорости 140 и около того? Не будет ли мотор работать в режиме разноса? Тут есть обладатели такого тракторишки? Моторное масло будет только самое дорогое.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет мотора- коробка на дизеле более длинная,диапазон скоростей другой, чем на бензине на тех же оборотах. За Линею не скажу, но владельцы Фиорин и Добло с таким мотором уверенно летают по трассе на большие расстояния с большим весом.
Хетчбек Гранде Пунто -нет? Он как линея по большей части. Вернее, линея на его базе сделана. Только он итальянец настоящий, не турецкий.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо я правильно памятаю,то на дизельній Лінеа 140 км/год це 3000 об/хв.
І багато чого іншого...
Егерь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.... намек понял
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Будет ли себя нормально чувствовать дизельная Линейка при продолжительной трассе на скорости 140 и около того? Не будет ли мотор работать в режиме разноса?...- почему она должна так работать, если этот мотор вместе с трансмиссией и сделаны для этого??? Ну это же не тракторный мотор от МТЗ на ГАЗ-53, да?
И не много 3000 на 140, да и на какой передаче?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це 5-та передача. Лінея 1.3 дизель Мультіджет. Для дизеля 3000 об/хв - це максимальні обороти з якими можна рухатися постійно...підкреслю постійно,а не короткочасно.
Але економія пального максимальна при 1900...2200 об/хв - а це 90...110 км/год. Це+- 4л.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 тд- 140 на 3000?? та ну на Rolling Eyes Cool не верю 140 это максимум 2500-2600..на 5 передаче я так думаю ,хотя с полным салоном гостей по 100кг и багажником с мешками цемента ,то -ДА..может быть Cool Smile
mi vida loca- яіБаль))
Страница 1 из 5
