Вибрация спереди
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый стакан поменять можно отдельно,если правый - только с полуосью.У Сани Хоттабыча на СТО я лично пробовал выбить полуось со стакана,не получилось.А так как и подшипник подвесной был уже с люфтом,то пришлось брать полуось в сборе(полуось,подшипник,тришип,пыльник и смазка).Дороговатое удовольствие.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не мог правый выбить, думал стопор заклинил, а прочитав здесь, оказывается он не разбирается Shocked
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне месяц назад меняли оба тришипа. Так что там все разборное, правда мастер сказал что тяжело полуось выходила.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cook
+1 нужно уметь вынимать. Все разбирается.)))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cook
Мы по моему говорим о стакане и полуоси,а не о тришипе.Я писал,что правая полуось меняется вместе со стаканом,а левый стакан можно поменять отдельно.
Roma15
Авто: Fiat Doblo 1.9 mtjd 2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така сама проблема але при наборі швидкості коли оберти доходять до двох тисяч. Особливо аідчутно на другій передачі. Машину сильно трясе. Розсипаася тришип з лівоі сторони
Tkrishtal13
Авто: Fiat DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Cook
доброго дня....... аналогічна проблема......права сторона вібрує...при 70 км .на 4 передачі але я так і не зрозумів... ви міняли суто сам тришиб?(просто наскільки я знаю він не розбирається) чи повністю всю праву полуось?
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заклинил подшипник на тришипе и разбил стакан,выбил ямку.Менял стакан с полуосью ,подшипником и тришипом.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене ця проблем проявляється тільки при наборі швидкості в круту горку. На швидкості ніби нічого не відчуваю. Так пиовинно бути чи теж рити в сторону тришипів?
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема,биение и вибрация была при наборе скорости,при нагрузке и особо при повороте на маленькой скорости.
wandering
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS И проблема была из-за тришипа?
Roma15
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще буваэ вібрація через квадратні колеса
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering
ДА,был заклинен один подшипник тришипа и он выбил яму в стакане.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток,у меня похожая ситуация но только разница в том что вибрация происходит при диапазоне скоростей 50-80км/ч и 135-150 км/ч независимо от того на передаче или на нейтралке еду плюс ко всему этому прослушиваеться некий малозаметный гул(хотя подшипник ступицы как-бы в норме)вибрация эта уже 2года мне спать спокойно недает
менял колеса,покрышки,бесконкчные балансировки,замена тормозных дисков резултата нет осталось 3 варианта
1-гранат
2-внутрений трехшип
3-пиздец подшипнику в коробке передач
4-продать нахрен машину
как продиагностировать поломку ума не приложу
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-гранат
2-внутрений трехшип
-Если передача или нейтралка не играет роли-думаю КП можно исключить.
-Балансировка,смена колес то-же не решало проблему,исключить.
Остается все что имеет качение и смещение массы без выше упомянутого:
1.Подшипник ступицы.
2.Шрус наружный внутренний.
3.Промежуточный подшипник.
4.Внутренний стакан.(с него думаю стоит начать.)
Не плохо для диагностики хорошего мастера и подъемник с имитацией вибрации.
Страница 3 из 5
