масло 1,6 газ/бензин - конкретика
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сколько, в понятных единицах?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером оставь авто на СТО,а утром моторист замеряет компрессию на холодном моторе и даст цифры по каждому цилиндру.
Качество,гарантия.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью селению стар 5-40. сколько с кем из продавцов общался, ни кто не советует лить специальное для газа масло, типа ни чем не отличается, только дороже.
из моего опыта, если масло уходит, то дело не в масле, а в двигателе. очень хочется поверить в то, что масло сменю и все наладится, но думаю, вероятность не высокая.
скорей всего, дело в двигателе. попробуй Селению, это уж навернякаSmile если жор останется, то два пути: либо лить и ждать капиталки, либо делать капиталку сразуSmile
а что с синим дымом из трубы есть или нет?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое говорят химики-технологи,чистый маркетинг...Экономишь на топливе,сдерём бабок на масле...
Странно,что до сих пор не появились воздушные и масляные фильтры чисто для газовых авто...
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовые фильтры есть, но их как бы рекомендуют только по принципу "лучше фильтр - лучше едет". В принципе, логика в этом есть.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету ничего подобного
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно компрессия так и мерялась, в цифрах не помню точно, чуток раньше было, но то что в пределах нормы это факт!
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki
Если цифры и разброс цифр по цилиндрам в поле допуска,то...
1.Износ сальников стержня клапана,люфт в паре втулка-стержень или и то, и другое. Снятие головы и замена трупов.
2.Если зазор в замке маслосьёмного с палец-ремонт ЦПГ-самое страшное...
3.Залегание или засорение маслосьёмного(лечится дедовскими способами).
Всё как варианты.
Качество,гарантия.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех ездовых стареньких метановых авто есть расход масла Cool
чего переживать...
расход метанового топлива от 800 до 1000 грн на 1000 км...
неужто сложно на 1000 км еще 50 грн на заправку маслом потратить ???
Shocked
да и масло постоянно свежее будет... на 10т. км 5 литров нового...
проблема только в изношености деталей камеры сгорания, ... Wink
Вечером глушите очень горячее авто ( вкл. вентиляторы)...
утром заводите и наблюдаете сизый дым из трубы...
или проедьтесь сзади за своим авто, особенно под горку... дым из трубы точно будет видно...
масло ни при чем.
естественный износ двигателя..
расточка\гильзовка, поршня , кольша, вкладыши( раз полезли)
и направляющие клапанов к замене, чтобы с утра не дымила..))
цена вопроса - куча денег, нервов , времени и итог под вопросом - от мастеров зависит...
если проблема только в расходе масла - то не проблема, заправляете авто газом, заправьте и маслом...
Razz
villand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная методика замера компрессии.А можно более развернуто пояснить по чему на холодную,а не на горячую измерять компрессию?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок из первой попавшейся статьи...
Замер компрессии на "холодном" двигателе. При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуем замерять "на холодную" (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха). В этом случае из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5-5,5 атмосфер). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему увидеть такую неисправность можно только при комплексной проверке. Особенно показательны измерения "на холодную" при диагностике дизельных двигателей - если компрессия не превышает 17-18 атмосфер такой двигатель завести практически невозможно. Кроме того, в дизелях компрессия сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен "отстояться" несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атмосферы, то потребуется произвести капремонт двигателя.
...суть в том,что на холодном моторе проще увидеть проблему.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razz
При малобюджетном подходе ход мысли верный,и к сожалению,единственный.
Однако катализатор(если он есть и ещё живой) медленно,но верно, шагает в могилу...
Лямбда, жрущая масляный выхлоп,выдаёт низкий уровень кислорода.Мозги безосновательно забедняют смесь и получаем кривую работу ЭСУД в целом...
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 12.5 на холодном.
Свечи идеально белые(Энгельс).
Из сапуна лёгкий парок,подпора нет.
Минералки Агринол жрет 0,75л на 1100 при резвой езде в смешанном цикле.
Залил полусинтетику Агринол 10-40. Она гораздо жижее минералки,думал,шо маслосъёмным будет проще её срывать со стенок...
А болт...
Расход масла вырос до литра на 1100.
Масляного ранта на патрубке нет,но палец после юзанья в патрубке весь в жирной бархатной саже.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отквасил цилиндры дедовским методом...
Уровень масла уже более недели на месте(600 км),едет гораздо резвее...
То-ли мёртвые кони ожили,то-ли лямбда задышала свежим выхлопом.
Если кому интересно,опишу технологию.
Качество,гарантия.
Страница 3 из 6
