Dystopian_angel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2008 Сообщения: 2 Откуда: РБ, Минск
Авто: daihatsu
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 18:13 Заголовок сообщения: bravo. капут двигателю? |
Доброго времени суток. Имеется fiat bravo 1.6 16v 98 г.в. Суть проблемы: ехала девушка за рулем и оборвало ремень генератора. ХЗ сколько она так ездила, но когда на перекрестке стала, аккумулятор был посажен и естественно машина закипела. Оттянули машину в гараж, поменял ролик и ремень. Завелась, но двигатель троит(не работает один цилиндр. свечи новые, провода в норме) и выгоняет из системы антифриз через крышку в расширительном бачке. И еще, на приборной панели постоянно горит "впрыск".
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Последний раз редактировалось: Dystopian_angel (Вт Мар 11, 2008 18:23), всего редактировалось 1 раз |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
| Голову повело от перегрева, может еще чего - вскрытие покажет. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 19:47 Заголовок сообщения: |
Dystopian_angel
минимум прокладку пробило, ну и голову, скорее всего повело. Двигателя в смысле вот картерные газы и вылетают через систему охлаждения.
В общем, снимать голову, там будет видно. Если в антифризе нету масляных пятен как и на щупе - отделаетесь несколькими сотнями $. _________________ Я знаю жизнь)
Авто: daihatsu
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 00:28 Заголовок сообщения: |
| Поделитесь пожалуйста ссылкой на мануал по данному двигателю. |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 02:21 Заголовок сообщения: |
Dystopian_angel
Сами бы не отказались.  |
Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 09:16 Заголовок сообщения: |
перегрев- повело голову _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Gulfstream Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
+1 (если с дружите с английским) |
