bravo. капут двигателю?
Dystopian_angel
Авто: daihatsu
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 18:13    Заголовок сообщения: bravo. капут двигателю? Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Имеется fiat bravo 1.6 16v 98 г.в. Суть проблемы: ехала девушка за рулем и оборвало ремень генератора. ХЗ сколько она так ездила, но когда на перекрестке стала, аккумулятор был посажен и естественно машина закипела. Оттянули машину в гараж, поменял ролик и ремень. Завелась, но двигатель троит(не работает один цилиндр. свечи новые, провода в норме) и выгоняет из системы антифриз через крышку в расширительном бачке. И еще, на приборной панели постоянно горит "впрыск".
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Последний раз редактировалось: Dystopian_angel (Вт Мар 11, 2008 18:23), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову повело от перегрева, может еще чего - вскрытие покажет.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dystopian_angel
минимум прокладку пробило, ну и голову, скорее всего повело. Двигателя в смысле Very Happy вот картерные газы и вылетают через систему охлаждения.
В общем, снимать голову, там будет видно. Если в антифризе нету масляных пятен как и на щупе - отделаетесь несколькими сотнями $.
Я знаю жизнь)
Dystopian_angel
Авто: daihatsu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь пожалуйста ссылкой на мануал по данному двигателю.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dystopian_angel
Сами бы не отказались. Cool
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перегрев- повело голову
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал http://www.babarmalik.com/ledmods.htm (Fiat Service Manual Volume 1 ) eng. или http://avtoliteratura.ru/catalog/1397.html рус.
ну и полезно почитать http://vw-seat.ru/grm_fiat.htm
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 (если с дружите с английским)
