На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 477, 478, 479 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
Di-MA писал(а):
serginio писал(а):
Народ, який комплект грм брати на 1.9 мультік 2007.?
Там по оригіналу Continental?
Понятия не имею что входит в слово "комплект"?если разговор о ремне,то Контик своих 100т.ходит без проблем.На счет роликов-по необходимости после осмотра при смене ремня.
Я думав роліки 100% міняють разом з ремнем. Це ж потім через 1 ролік знову все розкручувати та знімати.
Если мастера вменяемые-без проблем определят,отходит еще 100т. или нет.Во всяком случае не на одном авто "комплектом" не менялось,вспомагательные и промежуточные ходят гораздо больше(если качественные) чем ремень и меняются по необходимости.По памяти не помню(нужно по записям смотреть) натяжной не менее 300т. уже отходил,а промежуточный где-то ок.200т.Не,если финансы позволяют,чего переживать?заменил комплектом да и ладно.Правда сейчас ролики думаю в 800-1000 грн.можно уложится.Ну это кому как.В регламенте замена роликов не предусмотрена.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.. ну в мене все по оргіналу стоїть там де ГРМ. Проїхало вже 80 тис. Появився "шурхіт" з інтервалом 0.5 сек десь, на холостих, оприділили що ГРМ. Візьму весь комплект, а там на місці розберемось, що лишнє-поверну.
Я тільки 2 руками за раціональність, все міняю в межах мануала. Масло на 15 тис , паливний на 60 і т.д...
Пробіг 172 тис оригінальний. Тому натяжний мав би ще побігати...
Майстер казав що обгонну муфту гени треба міняти, бо тільки в одну сторону ходить, в іншу вже ні.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Любопытно,как по логике мастера должен вступать генератор в зацепление с ремнем если обгонная муфта будет ходить в обе стороны?
Обгонная муфта так и работает,зацепление от ремня,а при неровностях работы ДВС и остановке она проскальзывает от инерции вращении гены,тем самым сглаживая работу самого ДВС.
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Может кто знает - задний правый фонарь, когда включен правый поворот или аварийка, лампа поворотника перемигивается с правым габаритом. Был у электрика, тот сказал - час работы и сумма, но всё же интересно может можно своими силами + экономия. При разборке, там где разъём на фонаре - основа одного штыря подплавлена.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS писал(а):
Добрый день!
Симптомы напоминают обрыв общего "полюса" на фонаре.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
MAX-PLUS писал(а):
Добрый день!
Это наверное тот самый оплавленный контакт(крайний черный провод)?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел давно спросить -
на 1 передача и 2я- авто сам ездить без нажатия пг. а
3...5я уже надо на педали газ
у вас так ?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас так ?
При пустому автомобілі можна рушити з місця і рухатися на 1-їй передачі без натискання педалі газу на рівній площині. Правда педаль зчеплення потрібно дуже повільно відпускати.
В мене так було... Very Happy
І багато чого іншого...
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас так ?
трогаю з место переключаю на 1я отпускаю педали сцепления и авто сам ездить. Переключаю на 2-я отпускаю педали сцепления и авто сам ездить в том числе в гору - будто авто сам подает солярку - педаль газ я не нажмаю
но 3...5 я если не нажмаю на ПГ то вот вот глохнуть авто
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас так ?
На першій пробував - підтверджую, далі - не пробував... Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВС компенсирует падение оборотов при малом движении авто,увеличивая расход топлива,для штатной работы генератора.(в мануале это прописано).
+дизель имеет большой крутящий момент.(ярче ощущения ускорения)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ Idea
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняй майстра
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
tymusandriy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS писал(а):
Di-MA писал(а):
MAX-PLUS писал(а):
Добрый день!
в фонарі погана маса
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто люблю на рибалочку-гриби поїхати, то теж коли дорога не дуже, просто забиваю першу і відпускаю газ. Їде сама як трактор на автоматі. Дуже комфортна штука.
Страница 478 из 693
