hodurki Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 90 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Май 16, 2016 07:10 Заголовок сообщения: масло 1,6 газ/бензин - конкретика |
Доброго времени суток !
Проблема в следующем, друзья, - 1,6 газ/бензин - расход масла 1л/ 2т.км= жрет как трубопровод= да и еще в последнее время при холостых оборотах загоряется чек на масло на панэли приборов, при том что уровень в норме.
Предистория : год назад порвало ремень грм - соответственно погнуло клапана и тп, кольца менялись и другие сопутствующие детали - но расход масла не изменился, как до капремонта так и после.
Что посоветуете ? только прошу без сарказмов. спасибо!
Последний раз редактировалось: hodurki (Чт Июн 02, 2016 11:01), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 16, 2016 08:20 Заголовок сообщения: |
Погнуло клапана - меняли кольца. Не вижу логики.
Литр на тыщу - это или дырка в блоке, или цпг закончилась.
Если масло с мотора не капает, значит кольца поменяли или только на бумаге, или даже не померяв цилиндры...
Год назад я бы посоветовал задать вопрос "мастеру": какого, собственно, такого?
Сегодня совет другой: готовим денежки, вскрытие покажет.
Если же расход масла устраивает, и беспокоит только давление, то надо его померять манометром. По итогам замеров или менять датчик, или снимать маслонасос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Май 16, 2016 10:00 Заголовок сообщения: |
Логика в том что расход был такой-же и до порыва ремня, имел ввиду что за одно при вскрытии и менялись кольца |
77st Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пн Май 16, 2016 10:47 Заголовок сообщения: |
Дело не в том сколько было до и сколько осталось после. Дело в том, что 1литр на 2т.км. для не турбированного двигателя это очень много.
В выхлопной трубе есть масло если пальцем провести? Если погазовать на листок белой бумаги будут капли масла? Если масла в выхлопной много и на бумаге есть капли, то нужно готовится и смотреть двигатель, поршневые кольца. Только лучше поехать к другому мастеру, а не к тому, который с первого раза масложор не убрал. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
77st писал(а): | Дело не в том сколько было до и сколько осталось после. Дело в том, что 1литр на 2т.км. для не турбированного двигателя это очень много.
С чеком розобрался - заменил датчик давления , проблему убрал.
Но вот по россходу..... в выхлопной трубе масла лишнего нету, на белом листке бумаги тоже)))
еще вопрос какое масло то нужно заливать ??? раньше заливал хадо синтетику но все в трубу было, после мелкого капремонта советчики посоветовали полусинтетику хадо....
конечно рассход сумашедший и не думаю что причина в не правильном подборе масла |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
hodurki писал(а): |
ты не поверишь... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 22:39 Заголовок сообщения: |
что именно ? |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 22:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | что причина в не правильном подборе масла |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 22:59 Заголовок сообщения: |
хорошо, а по конкретнее какое нужно ? |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:01 Заголовок сообщения: |
hodurki
которое в этом моторе гореть не будет!
подъезжает десять ланосов, заливаем одинаковое масло, в одном - до сизого дыма.
меняет МАРКУ масла и происходит чудо - угара нет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
hodurki
Без угара масло уходит либо на улицу(на асфальте и на защите лужа) или в тосол.
Если есть угар(неправильно подобрано,уставшая ЦПГ или клапанная часть)-масло по любому будет гореть в камере и остатки горения полезут через выхлопную трубу(чёрная,бархатно-жирная сажа на пальце после ковыряния им в патрубке глушака). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:43 Заголовок сообщения: |
ну спасибо за ответы. тогда все таки подскажите что льют пользователи ? |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:54 Заголовок сообщения: |
нет.
каждый сам выбирает как угробить свой мотор _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 09:53 Заголовок сообщения: |
так кто что льет ? ) |
