масло 1,6 газ/бензин - конкретика
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 07:10    Заголовок сообщения: масло 1,6 газ/бензин - конкретика Ответить с цитатой
Доброго времени суток !
Проблема в следующем, друзья, - 1,6 газ/бензин - расход масла 1л/ 2т.км= жрет как трубопровод= да и еще в последнее время при холостых оборотах загоряется чек на масло на панэли приборов, при том что уровень в норме.
Предистория : год назад порвало ремень грм - соответственно погнуло клапана и тп, кольца менялись и другие сопутствующие детали - но расход масла не изменился, как до капремонта так и после.
Что посоветуете ? только прошу без сарказмов. спасибо!
Последний раз редактировалось: hodurki (Чт Июн 02, 2016 11:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погнуло клапана - меняли кольца. Не вижу логики.
Литр на тыщу - это или дырка в блоке, или цпг закончилась.
Если масло с мотора не капает, значит кольца поменяли или только на бумаге, или даже не померяв цилиндры...
Год назад я бы посоветовал задать вопрос "мастеру": какого, собственно, такого?
Сегодня совет другой: готовим денежки, вскрытие покажет.
Если же расход масла устраивает, и беспокоит только давление, то надо его померять манометром. По итогам замеров или менять датчик, или снимать маслонасос.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логика в том что расход был такой-же и до порыва ремня, имел ввиду что за одно при вскрытии и менялись кольца
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в том сколько было до и сколько осталось после. Дело в том, что 1литр на 2т.км. для не турбированного двигателя это очень много.
В выхлопной трубе есть масло если пальцем провести? Если погазовать на листок белой бумаги будут капли масла? Если масла в выхлопной много и на бумаге есть капли, то нужно готовится и смотреть двигатель, поршневые кольца. Только лучше поехать к другому мастеру, а не к тому, который с первого раза масложор не убрал.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чеком розобрался - заменил датчик давления , проблему убрал.
Но вот по россходу..... в выхлопной трубе масла лишнего нету, на белом листке бумаги тоже)))
еще вопрос какое масло то нужно заливать ??? раньше заливал хадо синтетику но все в трубу было, после мелкого капремонта советчики посоветовали полусинтетику хадо....
конечно рассход сумашедший и не думаю что причина в не правильном подборе масла
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не поверишь...
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно ? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, а по конкретнее какое нужно ?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki
которое в этом моторе гореть не будет!
подъезжает десять ланосов, заливаем одинаковое масло, в одном - до сизого дыма.
меняет МАРКУ масла и происходит чудо - угара нет Smile
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki
Без угара масло уходит либо на улицу(на асфальте и на защите лужа) или в тосол.
Если есть угар(неправильно подобрано,уставшая ЦПГ или клапанная часть)-масло по любому будет гореть в камере и остатки горения полезут через выхлопную трубу(чёрная,бархатно-жирная сажа на пальце после ковыряния им в патрубке глушака).
Качество,гарантия.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спасибо за ответы. тогда все таки подскажите что льют пользователи ?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
каждый сам выбирает как угробить свой мотор Smile
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кто что льет ? )
Страница 1 из 6
