evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Май 29, 2016 09:10 Заголовок сообщения: |
Толку с этих ссылок, на которых нет размеров и даже картинки. Хочу только уточнить, может что-то не так понял. Речь идет о сайленте со стороны двигателя или со стороны стакана. На фото было со стороны двигателя обведен, но может речь идет о разных.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Вс Май 29, 2016 10:25 Заголовок сообщения: |
а как вообще эти сайленты относятся к названию темы?
_________________ Слава Україні! |
Alii Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Вс Май 29, 2016 10:57 Заголовок сообщения: |
evovka
Там если далее по ссылке экзиста пройти , то выйдем на схему. Под 7 это с 16 клапанного, а 1 от 8 клапанного.
И да это передний, нашёл у себя фото на тел.визуально в сравнении по штангелю можно судить о его размере.
214.19 KB |
179 раз(а) |
77.46 KB |
164 раз(а) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Май 29, 2016 15:48 Заголовок сообщения: |
Alii ясно, что-то не посмотрел на этот рисунок.
AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Вт Май 31, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
| Alii сегодня пришёл ответ, жопель корса С сайлениблок переднего рычага задний
Alii Италофан
AIV Италофан
Alii Италофан
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 23:35 Заголовок сообщения: |
AIV
У меня было больше, в разы.
Неделю назад нашёл очередной косяк - тяга улучшилась, посмотрю что с расходом стало.
_________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
AIV Италофан
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
| Alii писал(а): | AIV
Неделю назад нашёл очередной косяк - тяга улучшилась, посмотрю что с расходом стало. |
А что с кольцами могут быть проблемы даже если компрессия в каждом цилиндре по 14 с копейками ровно?
Я вот думаю, как поменяется мой расход после восстановления термостата и перестанут ли плавать обороты. Сейчас расход город, спокойный режим минимум 14л и обороты плавают 1к-0.9
Кто его знает сколько этот мудак ездил на ней до меня с заклинившим термостатом и как это отобразилось на моторе...
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 11:15 Заголовок сообщения: |
| AIV писал(а): | Alii
мне для полного счастья ещё этого не хватало, на меня итак навалилось столько косяков как для первого раза, хожу уже 2ю неделю пешком и каждый день что то новое ковыряю и исправляю в кроме
Зад с новыми б\у пружинами и опорными подушками уже собрал. Завтра замена переднего шруса правого и термостат по вашему рецепту, если повезёт будет готов и я буду на коне =) |
а такой шрус тебе не встанет? цена супер!
Alii Италофан
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 12:50 Заголовок сообщения: |
| AIV писал(а): | Alii А что с кольцами могут быть проблемы даже если компрессия в каждом цилиндре по 14 с копейками ровно?
Кто его знает сколько этот мудак ездил на ней до меня с заклинившим термостатом и как это отобразилось на моторе.. |
Там цена в 11 раз ниже от экзиста, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E490036F&sr=85&Cat=
и это ОРИГИНАЛ - я не удержался! В планах двигатель располовинить.
Если текущий расход масла устраивает, то можно и так ездить. С температурой 50°С, и особенно рваными воздушными трубками, не может быть нормального расхода.
AIV Италофан
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 16:56 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
Пока вопрос не интересен, сегодня помыл Ромкин бу оригинал и купил смазку.. Вот если захрустит то буду думать )
Alii
Я лопнувшие трубки заменил на целые, искал в других местах трещины и не нашёл... Трубку выбросов с дроссельной как вы и рекомендовали я почистил, сейчас восстановлю термостат, заведу и посмотрю что станет. Может наконец то съезжу на дачу, ведь у меня же есть машина оказывается
Кольца мне обойдутся в моих тугриках 950uah, цена очень хороша как за оригинал, буду иметь в виду но с надеждой на их ненадобность
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 10:34 Заголовок сообщения: |
Пыльники шруса с москвича 2141-го подходят. Цена 10грн
AIV Италофан
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
| И кто то мне говорил что датчик температуры радиатора тоже от 2141 подходит, а элемент термостата от нивы
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 09:24 Заголовок сообщения: |
AIV
Вазовские и москвичевские датчики двухконтактные,их если ставить,то только через реле. Нивовский термостат неразборный и смысл его разбирать? Элементы в продаже есть на разную температуру.
А пыльники от 41 подходят,но их тоже 2 вида-отличаются по диаметру.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
