Конечно, больше всего мне понравился вариант с покупкой готового провода, который заказываешь на Ибей, и просто вставляешь в магнитофон, вроде как проще всего
вам деньги некуда девать? давай я тебе свой аукс за 30 уе продам и тут же их пропьем _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
скоро в киеве буду _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пн Май 23, 2016 13:15 Заголовок сообщения:
Кто-нибудь знает как в такой штатной магнитоле AUX сделать?
Проблема ещё в том, что переключая SRC (source) на руле, AUX в списке отсутствует Наверно одного провода будет недостаточно, ещё перепрошивать или функцию какую включать...
В идеале ещё USB обзавестись
Размер:
100.38 KB
Просмотрено:
223 раз(а)
_________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Май 23, 2016 13:30 Заголовок сообщения:
Спасибо. На ali эта приблуда дешевле. Я не был уверен что этот трюк сработает для новой магнитолы, той что на фото _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Приехал кит (скобы + проводок). Извлечь магнитолу удалось без проблем. А вот после подключения разъема ничего не произошло )))
Загуглил по модели "F199FL AUX", по первой же ссылке нашел решение http://www.fiatforum.com/punto-v/320203-aux-punto-2012-easy-2.html
Вот только разъем в моем проводе подключается слева, а нужно справа... Но после небольшой "доработки" встал как надо
В общем подпилил немного, а также сделал перемычку (без которой AUX работать не будет).
Если б достал провод с синим разъемом (вероятно такой http://tinyurl.com/jpqr87j), то колхозить не пришлось бы.
Однако перемычку D IN - D OUT всё равно необходимо ставить.
