AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Ср Май 18, 2016 20:37 Заголовок сообщения: Вопросы по ходовой |
96г крома 2.0 бенз, конкретно сейчас интересует задняя ходовая, вопрос - она сама по себе такая жёсткая и прыгучая на ямах? Да, я подкачал колёса все по 2.2 но и при 2.0 особо мягко не было... на стиральной доске машину во первых сносит в сторону... даже ланос с простой ходовой так не уводит как крому с своей понтовой ходовой...
Заменил передние сайлентблоки в рычагах, реставрировал аморты, всё остальное в прекрасном состоянии и не издаёт никаких посторонних шумов..
С задницы доносятся больше всего скрипящие звуки резины об метал... Я думал это ляда, решил вопрос с регуляторами резиновыми подставив под них резиновые шайбы что бы регулятор не прятался в глубь под весом ляды и теперь она не люфтит и звук такой сильный (скрип резины об метал) ну не должна издавать.. Я думаю это либо опорные подушки если они там таковы есть, у меня на ланосе были) или может отбойник застрял вверху и скрипит... до сих пор не могу определить что это, неужели нужно для устранения скрипа снимать стойки?))
Потом почему зад так сильно кидает, задние пассажиры очень жалуются, говорят что спереди ехать нормально, сзади как на табуретке + все доносящиеся трясущиеся и скрипящие звуки летят больше всего им в уши... Вопрос - для кромы это нормально или всё же проблема может быть в стойках или пружинах или ещё в чём то..?? При диагностике ходовой сказали что зад весь цел, но конечно же стойки и пружины диагностировали на наличие потёков визуально, а все сайленты на рычагах гуд... Подскажите, помогите
AIV Италофан
Добавлено: Чт Май 19, 2016 19:56 Заголовок сообщения: |
| Короче сегодня с ребятами вцепились ей в жопу и обнаружили что задний правый отбойник издаёт тот самый противный скрипящий звук резины об метал. Для этого мне пришлось забраться на парапет уплотнителя багажника и прыгать раскачивая жопу, так как традиционным методом, оперевшись рукой она не раскачивалась ни в какую.. Короче видимо стойкам борода и отбойник заклинило в самом верху, скрипач грёбаный. Потому и кошмарит сзади постоянный стук и её уводит на кочках в сторону, аморты либо заклинило либо они не рабочие и зад тупо на пружинах которые сами по себе жесткие слишком что ли.. Короче такой вот монолог у меня получился на "форуме" =)) Завтра сниму задние стойки и отпишусь, может кому то пригодится..
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 19, 2016 21:56 Заголовок сообщения: |
Как вариант схождение сзади не отрегулировано.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 19, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
с первого абзаца первого поста ясно: задние аморты - гамно.
AIV Италофан
Добавлено: Чт Май 19, 2016 23:50 Заголовок сообщения: |
| Я дизориентирован потому что мне такое в жизни не встречалось явление как сейчас, обычно когда стойки не рабочие то жопа плавает как воз... А это стоит дыбом будто аморты не сжимаются, а давят с огромной силой вверх постоянно...
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Пт Май 20, 2016 08:56 Заголовок сообщения: |
если жопу на "стиралке" ведёт в сторону - 100% амморту песец
_________________ Слава Україні! |
Добавлено: Пт Май 20, 2016 09:01 Заголовок сообщения: |
| AIV писал(а): | | Я дизориентирован потому что мне такое в жизни не встречалось явление как сейчас, обычно когда стойки не рабочие то жопа плавает как воз... А это стоит дыбом будто аморты не сжимаются, а давят с огромной силой вверх постоянно... |
Нихуа они уже не давят, шток подклинивает уже...доездили, называется, машину...до потери пульса, блин
Alii Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Пт Май 20, 2016 11:15 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая проблема с задними аморт. Зимой когда температура опускалась ниже -20 замерзали и не сжимались, но при езде начинали отогреваться и работали далее - со временем в них влага накопилась.
Вообще так ездить не рекомендую- убиваете подшипники ступичные да и салентблоки.
_________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 20, 2016 15:33 Заголовок сообщения: |
фишка даже не в рекомендациях а в том что сзади ездить невозможно, ну и спереди ощущения сакс..
Короче сегодня снял стойки, газ масло, мадэ ин испани маза фака, работают исправно, себе не поверил и отнёс к чуваку который реставрирует их, тот подтвердил что они в хорошей форме. Они кагбэ жёсткие, ну короче как жёсткие, так же как и любой нормальный газ масло.. Не в них проблема точно. Напршивается вопрос, а в чём тогда трабла от которой жопа как на голых катках??
171.12 KB |
216 раз(а) |
259.78 KB |
209 раз(а) |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 20, 2016 15:43 Заголовок сообщения: |
Отмыл пружину и пофоткал со всех сторон, подозреваю что они были заменены с модели кузов которой тяжелее или может с дизеля, говорят на дизелях пружины жёстче.. На витках видно цвета и на сколько я умею считать то витков 5, есть ещё маркировка (всё прикреплено на фото)
На последнем верхнем витке зелёный цвет, ниже в ряд есть цвета жёлтый, синий и зелёный. Интернет о маркировке на нижнем витке нифига не рассказывает(( Подскажите кто шарит - может пружина не её родная и потом жопа неподвижная???? Я конечно не сильно тяжёлый, 80кг, но когда я стою в багажнике и раскачиваю изо всех сил жопу, а она как танк... То это явно не аморты а по логике судя пружины...
167.62 KB |
216 раз(а) |
200.98 KB |
206 раз(а) |
186.7 KB |
208 раз(а) |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 20, 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
| Был в яме, заметил что с правой стороны под балкой подложена резина, думаю это нифига не родная резина так как слева она отсутствует, может она ещё в оркестре играет свою роль на ямах и гребёнках но на жёсткость думаю она не влияет или я ошибся? Балку забыл сфоткать, пришлю фото позжее
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 20, 2016 22:50 Заголовок сообщения: |
Где же подевались знатоки?
Придётся ошибки делать самому)
Добавлено: Пт Май 20, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
пятница вечер - кого ты хочешь застать в тырнете?
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 20, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
ну есть же нормальные люди сейчас онлайн..
Уж очень хочется решить проблему и собрать кромаху
Alii Италофан
Добавлено: Сб Май 21, 2016 00:38 Заголовок сообщения: |
Пришлось достать пружины с балкона, что бы с вашей сравнить.
У меня пружины Lesjofors - 42 261 02, новые.
С виду похожи на ваши, только на виток больше (6 полных витков + 90°) и витки ближе друг к другу. Длинна 350мм. диаметр прутка 12мм.
Не могу на андроиде скрин прикрепить.
По всем признакам вроде как пружины виноваты, но что-то смущает.
Это сразу так было, как взяли? Салентблоки, подшипники ступичные - всё проверили?
На дизеле может и жёстче, но только не задние тогда, а передние - это же не запорожец с задним расположением двигателя.
