На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 469, 470, 471 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Migel писал(а):
тысяч 20 так езжу уже, подорвало пыльник на опоре и что там такого стремного?
Я так ездю уже тысяч сорок,а у знакомого резинка оборвана по всему периметру,и в капот нишо не вылезло...
Понимаю однако,что это неправильно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят. А кто чем смазивает резинки уплотнителей дверей?
Не могу ни как определится с выбором (толи силикон нужен, толи другая хрень).
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике тока силикон,нефтепродукт размямлит резинки,т.к. они явно немаслостойкие.
Я протираю тряпкой,смоченной неагрессивным моющим.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силикон с баллончика, удобно, особенно зимой.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perfect змазка-спрей силіконова 500 мл.
І багато чого іншого...
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=enSoRqj7H1Y
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резину не хавает и ниче не стучит не гремит, катайся себе) Я не собираюсь их менять пока. Это миф про штоки из капота.
- арфы нет возьмите бубен...
Migel
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка силиконовая в балончиках, в АТБ часто бывает) Можешь, если есть, жидкостью для чернения шин.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу про АТБ. Неплохой силикон в аэрозоле фирмы AkFix, смазываю им на работе прессформы. Можно купить на базаре на разлив, наносить кисточкой-тряпочкой-чемподрукупопадется Smile. Есть еще фасовка в спрее как туалетная вода Smile.
Немного оффтопа: турба от LT 2.8 идеальнейшая никому не нужна? Могу поменяться на 1.9 JTD'шную
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас лето - зачем ?
 Просмотрено:  101 раз(а)
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня после сильного дождя, утром был в ноль разряженный аккумулятор я "подкурил" , поездил примерно час и заглушив автомобиль больше его не завёл. Поставил аккумулятор на заряд через 6 часов снова попытался завести. Результат отрицательный релюшки щёлкают, питание есть. Стрелки жмутся вниз . Аккумулятор снова в ноль. Взял у соседа аккумулятор "живой" повернул стартер , приборка "ожила" , но при попытке завестись щелчек все потухло поставил снова свой аккумулятор питание появилось но "Доблик" не заводится. Думаю на генератор, так как уже имел такую проблему 30.000 назад, тоже после дождя. хотя может быть всё что угодно. Завтра постараюсь затянуть "Доблик" на СТО и буду точно знать причину. На приборке ничего не горело предупреждающего, а в прошлый раз горел восклицательный знак.
Может есть ещё мысли по данной поломке автомобиля?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вольтметр на клеммы кинуть и посмотреть?
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у меня вольтметра поэтому СТО Sad
Есть прибор что меряет напряжение, аккумулятор разряжен, а заряженный аккумулятор автомобиль не заводит. Щелчок и все панель приборная тухнет. Как будто замыкание. Даже центральный замок не работает.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Я так понял, что и чужой заряженный акум авто не заводит? А чужой акум тоже разрядился?
Возможно, причина в стартере. Может быть плохой контакт на втягивающем электромагните, большой ток (дуга), низкие обороты стартера (если они вообще есть), посадка АКБ. Возможно, причина в щетках стартера (истерлись, излом, отпала шина и т.д.). Результаты будут те же.
Если нет опыта ремонта стартера - СТО однозначно.
У меня было подобное. Причина - из четырех щеток две были лопнувшими поперек. Большое переходное, дуга, графит разлагается в пасту, посадка АКБ, авто стоит. Поменял все щетки. Цена - копейки (по сравнению с фирменной деталью). Главное - найти подходящие по твердости, чтобы не запилить якорь. Катаюсь уже третий год. Надо бы уже и посмотреть. Спасибо, что напомнил. Laughing
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ютубе есть разборка генератора.
А вот разборка стартера https://www.drive2.ru/l/1501873/
Страница 470 из 693
