электроприборы крома
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 12:56    Заголовок сообщения: электроприборы крома Ответить с цитатой
По теме несколько вопросов:
1 - не горит лампочка в багажнике, лампа новая, провода целые по крайней мере на выходе к патрону, предохранители пересмотрел все на взрыв.. Планирую проверить тестером + и - но может кто подскажет в чём может быть проблема что бы я обошелся без лишних движений..
2 - борт комп очень редко показывает открытую водительскую дверь, я так понял он работает не от концевика, так как на него реакция ноль, а от язычка в замке что ли? думаю контакты нуждаются в чистке, подскажите куда смотреть?
3 - на фотке загорается лампочка при вкл свете, это и есть та самая лампочка в багажнике?
4 - при открывании дверей загораются на пол минуты люстры, эту функцию возможно где то отключить? я не нашёл как на передней люстре так и на задних боковых..
 Просмотрено:  310 раз(а)
Последний раз редактировалось: AIV (Пт Май 13, 2016 13:30), всего редактировалось 1 раз
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 то знак не працюючоі лампочки підсвітки номерного знаку[img][/img]
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, дякую
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Подсветка багажника включается шариковым выключателем(закреплен на ляде под обшивкой,замыкает контакт на массу).
2.Микровыключатель находится в механизме замка,внутри двери.Возможно придется снять и помыть. Могли переломится провода в резиновой гофре между дверью и стойкой.
4.Подсветка должна гаснуть при закрытии двери. Передний плафон загорается при открытии любой передней двери,задний при открытии задней двери.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть, я спрашиваю можно ли садиться в машину в темноте, что бы свет не загорался при открытии дверей передних на передней люстре и задних боковых при открытии задних дверей...
за подсказку с выключателем массы большое спасибо, буду искать где она подшита.. даже подумать о таком не мог, машина удивляет по сей день Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Нет,подсветка не отключается.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV какого года Крома?
Unchik я слышал про такой выключатель, но у меня в рестайленговой такого нет. Стоит микрик в механизме замка и все. Так же по схеме включения ст.200 рис. 8-53 от предохранителя 12, далее позиция 182 - лампочка багажного отделения, 77 - соединиельная колодка, 183 - выключатель освещения багажного отделения и на корпус. Могу допустить, что 183 это тот самый шарик, но сомнительно. И это до 90-го года.
Что по Кроме с 90-го года, то рис. 8-77 позиции почти те же и схема такая же, но поз. 372 - выключатель контрольной лампы не заблокированного замка багажного отделения и освещения багажного отделения.
Поэтому в дорестайленговой Кроме не буду утверждать, а в рестайленге ни какого шарика нет.
Кто нибудь может мне ради интереса сфоткать данный шариковый выключатель или все только слышали про него?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Шариоквый выключатель включает свет в багажнике когда поднимаешь ляду.Стоял у меня на дорестайловой кроме 91 года. Такой же стоит на Теме на крышке багажника,могу сфоткать.
Если на рестайлинге нет выключателя такого,то как включается свет багажника при поднятии ляды?
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Unchik поз.372 - выключатель контрольной лампы не заблокированного замка багажного отделения и освещения багажного отделения.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рестайленговой стоит в замке микрик, который включает свет и дает сигнал на БК. Я его достал, так как сгнил, все ни как не доберусь поставить другой.
А шариковый при случае сфоткай.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka крома 96
так снимать обшиву в поисках шарика или все же рыть по проводам в поисках траблы? предохранители ещё раз повторюсь, те что в салоне слева внизу от руля все проверил, целые
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV обшивку придется все ровно снимать. По центру увидишь разъем, провода от которого идут в замок. Перемыкаешь контакты на разъеме, если свет загорелся лезешь в замок. Смысла только лесть мало, микрик такой вряд ли найдешь. Могу фото микрика выложить.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду благодарен Wink
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в рейсталинге вроде стоит шарик, там же где и дорестайл - завтра перепроверю.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
посмотрел, пока не помню где он лежит. Постараюсь к вечеру найти.
Страница 1 из 4
