AIV Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Пт Май 13, 2016 12:56 Заголовок сообщения: электроприборы крома |
По теме несколько вопросов:
1 - не горит лампочка в багажнике, лампа новая, провода целые по крайней мере на выходе к патрону, предохранители пересмотрел все на взрыв.. Планирую проверить тестером + и - но может кто подскажет в чём может быть проблема что бы я обошелся без лишних движений..
2 - борт комп очень редко показывает открытую водительскую дверь, я так понял он работает не от концевика, так как на него реакция ноль, а от язычка в замке что ли? думаю контакты нуждаются в чистке, подскажите куда смотреть?
3 - на фотке загорается лампочка при вкл свете, это и есть та самая лампочка в багажнике?
4 - при открывании дверей загораются на пол минуты люстры, эту функцию возможно где то отключить? я не нашёл как на передней люстре так и на задних боковых..
Описание: |
147.58 KB |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Последний раз редактировалось: AIV (Пт Май 13, 2016 13:30), всего редактировалось 1 раз |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 13, 2016 13:15 Заголовок сообщения: |
3 то знак не працюючоі лампочки підсвітки номерного знаку[img][/img]
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 13, 2016 13:28 Заголовок сообщения: |
RomanLviv писал(а): | 3 то знак не працюючоі лампочки підсвітки номерного знаку[img][/img] |
ага, дякую
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 13, 2016 16:52 Заголовок сообщения: |
1.Подсветка багажника включается шариковым выключателем(закреплен на ляде под обшивкой,замыкает контакт на массу).
2.Микровыключатель находится в механизме замка,внутри двери.Возможно придется снять и помыть. Могли переломится провода в резиновой гофре между дверью и стойкой.
4.Подсветка должна гаснуть при закрытии двери. Передний плафон загорается при открытии любой передней двери,задний при открытии задней двери.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 13, 2016 17:32 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | 4.Подсветка должна гаснуть при закрытии двери. Передний плафон загорается при открытии любой передней двери,задний при открытии задней двери. |
так и есть, я спрашиваю можно ли садиться в машину в темноте, что бы свет не загорался при открытии дверей передних на передней люстре и задних боковых при открытии задних дверей...
за подсказку с выключателем массы большое спасибо, буду искать где она подшита.. даже подумать о таком не мог, машина удивляет по сей день
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 13, 2016 18:01 Заголовок сообщения: |
AIV
Нет,подсветка не отключается.
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Май 13, 2016 18:45 Заголовок сообщения: |
AIV какого года Крома?
Unchik я слышал про такой выключатель, но у меня в рестайленговой такого нет. Стоит микрик в механизме замка и все. Так же по схеме включения ст.200 рис. 8-53 от предохранителя 12, далее позиция 182 - лампочка багажного отделения, 77 - соединиельная колодка, 183 - выключатель освещения багажного отделения и на корпус. Могу допустить, что 183 это тот самый шарик, но сомнительно. И это до 90-го года.
Что по Кроме с 90-го года, то рис. 8-77 позиции почти те же и схема такая же, но поз. 372 - выключатель контрольной лампы не заблокированного замка багажного отделения и освещения багажного отделения.
Поэтому в дорестайленговой Кроме не буду утверждать, а в рестайленге ни какого шарика нет.
Кто нибудь может мне ради интереса сфоткать данный шариковый выключатель или все только слышали про него?
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 13, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
evovka
Шариоквый выключатель включает свет в багажнике когда поднимаешь ляду.Стоял у меня на дорестайловой кроме 91 года. Такой же стоит на Теме на крышке багажника,могу сфоткать.
Если на рестайлинге нет выключателя такого,то как включается свет багажника при поднятии ляды?
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Май 13, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): |
Unchik поз.372 - выключатель контрольной лампы не заблокированного замка багажного отделения и освещения багажного отделения.
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Май 13, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
В рестайленговой стоит в замке микрик, который включает свет и дает сигнал на БК. Я его достал, так как сгнил, все ни как не доберусь поставить другой.
А шариковый при случае сфоткай.
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 13, 2016 23:06 Заголовок сообщения: |
evovka крома 96
так снимать обшиву в поисках шарика или все же рыть по проводам в поисках траблы? предохранители ещё раз повторюсь, те что в салоне слева внизу от руля все проверил, целые
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Май 13, 2016 23:17 Заголовок сообщения: |
AIV обшивку придется все ровно снимать. По центру увидишь разъем, провода от которого идут в замок. Перемыкаешь контакты на разъеме, если свет загорелся лезешь в замок. Смысла только лесть мало, микрик такой вряд ли найдешь. Могу фото микрика выложить.
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 13, 2016 23:46 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | AIV обшивку придется все ровно снимать. По центру увидишь разъем, провода от которого идут в замок. Перемыкаешь контакты на разъеме, если свет загорелся лезешь в замок. Смысла только лесть мало, микрик такой вряд ли найдешь. Могу фото микрика выложить. |
буду благодарен
Alii Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Сб Май 14, 2016 00:17 Заголовок сообщения: |
Да и в рейсталинге вроде стоит шарик, там же где и дорестайл - завтра перепроверю.
_________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Сб Май 14, 2016 10:50 Заголовок сообщения: |
AIV
посмотрел, пока не помню где он лежит. Постараюсь к вечеру найти.
