Установка сигнализации на Fiat Fiorino 2009 года
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи спрацює сигналізація, якщо виріжуть наклеєні бокові вікна?
Їх можна вирізати без шуму звичайним гострим ножем за 2хв.. і залізти в середину авто.
І ще питання, якщо заблокувати руль, це щось допоможе чи ні?
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрацює, якщо додатково поставити датчик обєму
Блокований руль захистить хіба що від від якогось початківця а фахівцеві це так думаю 10 с мороки
P.S. допоможіть з підключенням сигналізації, викладіть будь-ласка точки підключення до FIAT Fiorino, ато вже замучивсся шукати
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного юмора на счет установки сигналки https://www.youtube.com/watch?v=V2kG56mrfws Smile
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливал при покупке в салоне простейшую сигналку Сonvoy, не могу сказать, что идеальна. Но отказов систем машины из-за её установки официалами не наблюдаю, только периодически глючит брелок - "не видит" машину. Лечится "резетом" - кнопкой, установленой на блоке предохранителей под рулём...
кнопка "резет" Конвоя
 Просмотрено:  749 раз(а)
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, куда протягивали проводочки на концевик капота и сирену? Не хочется лишних дыр сверлить.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу по Конвою, 009 v.3 третья версия, таксказать...Не знаю, как там у ОД устанавливали, но через 3.с половиной года е начало глючить - брелки перестали узнавать систему и не реагировали никак. Сначала редко, потом - чаще, и в результате - совсем перестали "реагировать", умерли...Оказалось, из-за попадания атмосферных осадков со временем вышел из строя блок управления. Электрик диагностировал....Ремонтировать никто не взялся, все парили новые системы за 2000 грн. с установкой...
Поэтому, проще оказалось купить новую сигналку Конвой, идентичную установленой 009 v.3 (без пищалки - шестьсот с копейками грн) и заменить и в стоящей сигналке блок управления, и датчик удара (на всяк случай), взятый из новой системы...заменил самостоятельно, благо несложно оказалось...
И уже более полугода полет нормальный, не считая единичного глюка зимой, когда надо было сбросить настройки. отключив ОБЕ клемы на 10 минут...
Страница 5 из 5
