Fiorino08 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 46 Откуда: Луцьк
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
Чи спрацює сигналізація, якщо виріжуть наклеєні бокові вікна?
Їх можна вирізати без шуму звичайним гострим ножем за 2хв.. і залізти в середину авто.
І ще питання, якщо заблокувати руль, це щось допоможе чи ні?
dfx Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 125 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 14:31 Заголовок сообщения: |
| Fiorino08 писал(а): | Чи спрацює сигналізація, якщо виріжуть наклеєні бокові вікна?
І ще питання, якщо заблокувати руль, це щось допоможе чи ні? |
Спрацює, якщо додатково поставити датчик обєму
Блокований руль захистить хіба що від від якогось початківця а фахівцеві це так думаю 10 с мороки
P.S. допоможіть з підключенням сигналізації, викладіть будь-ласка точки підключення до FIAT Fiorino, ато вже замучивсся шукати
bipperovod Италолюбитель
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 72 Откуда: Мелитополь
Авто: Peugeot Bipper
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
Устанавливал при покупке в салоне простейшую сигналку Сonvoy, не могу сказать, что идеальна. Но отказов систем машины из-за её установки официалами не наблюдаю, только периодически глючит брелок - "не видит" машину. Лечится "резетом" - кнопкой, установленой на блоке предохранителей под рулём...
122.52 KB |
734 раз(а) |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пт Май 06, 2016 15:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, куда протягивали проводочки на концевик капота и сирену? Не хочется лишних дыр сверлить.
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Чт Май 12, 2016 08:33 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Устанавливал при покупке в салоне простейшую сигналку Сonvoy, не могу сказать, что идеальна. Но отказов систем машины из-за её установки официалами не наблюдаю, только периодически глючит брелок - "не видит" машину. Лечится "резетом" - кнопкой, установленой на блоке предохранителей под рулём... |
Продолжу по Конвою, 009 v.3 третья версия, таксказать...Не знаю, как там у ОД устанавливали, но через 3.с половиной года е начало глючить - брелки перестали узнавать систему и не реагировали никак. Сначала редко, потом - чаще, и в результате - совсем перестали "реагировать", умерли...Оказалось, из-за попадания атмосферных осадков со временем вышел из строя блок управления. Электрик диагностировал....Ремонтировать никто не взялся, все парили новые системы за 2000 грн. с установкой...
Поэтому, проще оказалось купить новую сигналку Конвой, идентичную установленой 009 v.3 (без пищалки - шестьсот с копейками грн) и заменить и в стоящей сигналке блок управления, и датчик удара (на всяк случай), взятый из новой системы...заменил самостоятельно, благо несложно оказалось...
И уже более полугода полет нормальный, не считая единичного глюка зимой, когда надо было сбросить настройки. отключив ОБЕ клемы на 10 минут...
