Андрей Чавурский Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: FIAT scudo 1.9td
Добавлено: Чт Май 21, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.Незаходил долго на форум были на то причины.За советы огромное СПАСИБО.Как только розберусь с проблемой сразу отпишусь.Всем удачи.  |
Добавлено: Пт Май 22, 2015 00:28 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем кто откликнулся. проблема решена.накрылся автонатяжитель троса сцепления.немного усовершенствовал старый трос и все в порядке. |
doctore Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Пн Май 02, 2016 17:40 Заголовок сообщения: |
| Добрий день, щеплення гідравлічне, рік тому повна заміна щеплення і циліндра біля педальки , але деколи вона не повертається назад, її ходу заважає бокова планка ліворуч від неї, на корпусі педалі зліва є випячування яке майже стерлось до бокової пластинки, ведешка і відтягування педальки в іншу сторону допомогає недовго, вижимі відчувається звук тертя, з чого починати, дякую |
gari73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Пт Май 06, 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
| присоединяюсь с проблемой провала-невозврата педали, сцепление гидравлическое. Механизм рассматривал но видимых повреждение не увидел, предполагаю цилиндрик-амортизатор заедает, как проверить не знаю. |
doctore Amico
Добавлено: Вс Май 08, 2016 11:25 Заголовок сообщения: |
gari73
Циліндрик я замінив на новий, біля 600 гр, точно не памятаю, не допомогло, біля щеплення є ще один - допоміжний чи головний.
Буду йти на гуманітарку шукати другу педальку |
Добавлено: Вс Май 08, 2016 15:47 Заголовок сообщения: |
| Внимательно рассмотрел механизм, с левой стороны находится рабочий цилиндр сцепления, предполагаю может подклинивать, а с правой стороны возвратная пружина, а внутри пружины какая-то деталька похожая на амортизатор, ( внешне похожа на подъемники крышки багажника на хатчбеках). Может-ли этот механизм мешать педальке подняться ? |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Май 08, 2016 17:09 Заголовок сообщения: |
| gari73 писал(а): | | Может-ли этот механизм мешать педальке подняться ? |
Упала Педаль Сцепления
Добавлено: Вс Май 08, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
alex-lv спасибо за помощь.
Теперь понимаю надо все разбирать и смотреть. Интересно поможет ли ремкомплект при ремонте главного цилиндра, может кто-то разбирал и менял резинки. |
Добавлено: Вс Июн 12, 2016 12:43 Заголовок сообщения: |
Педаль с провалами замучила, пришлось самому все разбирать. На механизме крепления педали к корпусу, винт и металлическая втулка, есть две пластиковые прокладки-втулки (не знаю как правильно их обозвать), вот они и протерлись. Появился люфт педали, и терлась она об корпус. Из того что было дома удалось подобрать детальки и отремонтировать механизм. Провалов и заеданий нет. В сервисном центре
ситроена заказал новые детальки, на всякий случай, обещали через месяц привезти. |
doctore Amico
Добавлено: Вс Июн 12, 2016 13:00 Заголовок сообщения: |
Педальку придбав на розборці за 600 грн, день тому замінив втулки, їздити стало приємно  |
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 15:14 Заголовок сообщения: |
В сервисном центре ситроена заказал новые детальки.
Привезли с Франции, металлическая трубочка-втулочка и крепежный винт, а пластиковый деталек которые износились не привезли, менеджер разводит руками нет их в каталоге. Что делать не пойму, хоть самому точить. |
