западает педаль сцепления.
На страницу Пред.  1, 2
Андрей Чавурский
Авто: FIAT scudo 1.9td
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Незаходил долго на форум были на то причины.За советы огромное СПАСИБО.Как только розберусь с проблемой сразу отпишусь.Всем удачи. Wink
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто откликнулся. проблема решена.накрылся автонатяжитель троса сцепления.немного усовершенствовал старый трос и все в порядке.
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день, щеплення гідравлічне, рік тому повна заміна щеплення і циліндра біля педальки , але деколи вона не повертається назад, її ходу заважає бокова планка ліворуч від неї, на корпусі педалі зліва є випячування яке майже стерлось до бокової пластинки, ведешка і відтягування педальки в іншу сторону допомогає недовго, вижимі відчувається звук тертя, з чого починати, дякую
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединяюсь с проблемой провала-невозврата педали, сцепление гидравлическое. Механизм рассматривал но видимых повреждение не увидел, предполагаю цилиндрик-амортизатор заедает, как проверить не знаю.
doctore
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gari73
Циліндрик я замінив на новий, біля 600 гр, точно не памятаю, не допомогло, біля щеплення є ще один - допоміжний чи головний.
Буду йти на гуманітарку шукати другу педальку
gari73
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно рассмотрел механизм, с левой стороны находится рабочий цилиндр сцепления, предполагаю может подклинивать, а с правой стороны возвратная пружина, а внутри пружины какая-то деталька похожая на амортизатор, ( внешне похожа на подъемники крышки багажника на хатчбеках). Может-ли этот механизм мешать педальке подняться ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упала Педаль Сцепления
Hi
0б77бб9119
gari73
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv спасибо за помощь.
Теперь понимаю надо все разбирать и смотреть. Интересно поможет ли ремкомплект при ремонте главного цилиндра, может кто-то разбирал и менял резинки.
gari73
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль с провалами замучила, пришлось самому все разбирать. На механизме крепления педали к корпусу, винт и металлическая втулка, есть две пластиковые прокладки-втулки (не знаю как правильно их обозвать), вот они и протерлись. Появился люфт педали, и терлась она об корпус. Из того что было дома удалось подобрать детальки и отремонтировать механизм. Провалов и заеданий нет. В сервисном центре
ситроена заказал новые детальки, на всякий случай, обещали через месяц привезти.
doctore
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педальку придбав на розборці за 600 грн, день тому замінив втулки, їздити стало приємно Very Happy
gari73
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисном центре ситроена заказал новые детальки.
Привезли с Франции, металлическая трубочка-втулочка и крепежный винт, а пластиковый деталек которые износились не привезли, менеджер разводит руками нет их в каталоге. Что делать не пойму, хоть самому точить.
Страница 2 из 2
