FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не представляю о чём речь Laughing
finint
Авто: fiat regata 100 s.i.e
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищу систему выхлопа регата седан 100s.i.e двигатель 2х вальный 1,6 - 149C3.000. заранее спасибо
наталья629
Авто: Фиат Регата DS
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какого производителя брать сайлентблок,взяла не помню чей хватило на месяц.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайлентблок чего именно?
наталья629
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задней подвески и еще вопрос можно заменить сайлентблок переднего рычага или менять целиком рычаг?
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний не может за неделю расползтись. любой.
или так поставили, или размер не тот был куплен.
на переднем рычаге сайленты съёмные, можно заменить.
наталья629
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер не спрашивали,заказали по данным машины поставили,через неделю поехала на развал сказали что задние уже скоро надо менять проходят от месяца до трех.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хотите чтобы ходили долго - нужно брать только тёмные. Те которые блестящие - гамнопром (из них руками можно выдавить втулку). Но они тоже ходят и отнють не месяц. Я заказывал Рувиль (хотя мож. др.) и просил чтобы проверяли что отправляют. Искал долго, пока нашел 8шт. 36 тыс. по бездорожью без вопросов. По диаметру они одинаковые, разные по длинне, верх и низ рычага.
наталья629
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего подойдет генератор на регату 1.9 дизель
на моем зарядка то 14.5 то 12,5 скачками
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наталья629
генератор подойдёт, очевидно, с моторов 1.9д/тд.
а я бы просто заменил реле-регулятор Rolling Eyes
наталья629
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите где это реле стоит?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажу: на задней крышке генератора.
наталья629
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо нашла,а ее на отечественную можно временно заменить,чтобы проверить в ней дело? А потом уже родную заказать.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наталья629
нет. генератор бош или марелли?
РР выглядит вот так:
а для того, чтобы убедиться в неисправности именно этого узла - снимите РР и занесите в ближайший ремонт стартеров-генераторов, у них обязан быть стенд для проверки таких вещей.
пор крайней мере мне хлопцы тестировали на предмет исправности.
наталья629
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
марелли
Страница 74 из 86
