Добавлено: Пн Мар 21, 2016 19:58 Заголовок сообщения: |
даже не представляю о чём речь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
finint Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 7 Откуда: Вінниця
Авто: fiat regata 100 s.i.e
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 16:43 Заголовок сообщения: |
| ищу систему выхлопа регата седан 100s.i.e двигатель 2х вальный 1,6 - 149C3.000. заранее спасибо |
наталья629 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2013 Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Регата DS
Добавлено: Чт Май 05, 2016 18:15 Заголовок сообщения: |
Подскажите какого производителя брать сайлентблок,взяла не помню чей хватило на месяц. _________________ 097 315 81 11 |
Добавлено: Чт Май 05, 2016 18:43 Заголовок сообщения: |
сайлентблок чего именно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
наталья629 Amico
Добавлено: Чт Май 05, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
задней подвески и еще вопрос можно заменить сайлентблок переднего рычага или менять целиком рычаг? _________________ 097 315 81 11 |
Добавлено: Чт Май 05, 2016 19:29 Заголовок сообщения: |
задний не может за неделю расползтись. любой.
или так поставили, или размер не тот был куплен.
на переднем рычаге сайленты съёмные, можно заменить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
наталья629 Amico
Добавлено: Чт Май 05, 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
Размер не спрашивали,заказали по данным машины поставили,через неделю поехала на развал сказали что задние уже скоро надо менять проходят от месяца до трех. _________________ 097 315 81 11 |
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Май 05, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
| Если хотите чтобы ходили долго - нужно брать только тёмные. Те которые блестящие - гамнопром (из них руками можно выдавить втулку). Но они тоже ходят и отнють не месяц. Я заказывал Рувиль (хотя мож. др.) и просил чтобы проверяли что отправляют. Искал долго, пока нашел 8шт. 36 тыс. по бездорожью без вопросов. По диаметру они одинаковые, разные по длинне, верх и низ рычага. |
наталья629 Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
С чего подойдет генератор на регату 1.9 дизель
на моем зарядка то 14.5 то 12,5 скачками _________________ 097 315 81 11 |
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 13:04 Заголовок сообщения: |
наталья629
генератор подойдёт, очевидно, с моторов 1.9д/тд.
а я бы просто заменил реле-регулятор  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
наталья629 Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
Не подскажите где это реле стоит? _________________ 097 315 81 11 |
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 14:02 Заголовок сообщения: |
подскажу: на задней крышке генератора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
наталья629 Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
спасибо нашла,а ее на отечественную можно временно заменить,чтобы проверить в ней дело? А потом уже родную заказать. _________________ 097 315 81 11 |
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 14:27 Заголовок сообщения: |
наталья629
нет. генератор бош или марелли?
РР выглядит вот так:
а для того, чтобы убедиться в неисправности именно этого узла - снимите РР и занесите в ближайший ремонт стартеров-генераторов, у них обязан быть стенд для проверки таких вещей.
пор крайней мере мне хлопцы тестировали на предмет исправности. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
наталья629 Amico
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
марелли _________________ 097 315 81 11 |
