шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 19:58 Заголовок сообщения: |
igorya писал(а): | реально ли заклеять дырку на пыльнике шруса???
пыльники менялись относительно недавно, но на одном пыльнике протёрлась дырка от головки хомута, и начало по чутьчуть выбрасывать смазку на обод... | Міняй. |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 20:33 Заголовок сообщения: |
Пробуй ,потім відпишись,щоб інші знали ,що робити в таких випадках. |
Женя 1982 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 11:35 Заголовок сообщения: |
Працює насос - окислився контакт біля баку. Алілуя)))) |
VLOTKO Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 21:27 Заголовок сообщения: |
Всім привіт,сталася халепа-раптовово і одночасно перестали працювати склопідйомники,кондюк,підігрів зеркал,вітряк пічки,і тахометр.Всі запобіжники в нормі,двигун працює без проблем і все решта також.Ще сьогодні замітив що якщо заглушити і завести декілька раз то все працює,а потім знову перестає,може якесь реле підкажіть де копати????? |
kollian2009 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 18:53 Заголовок сообщения: |
Добрий вечір!В мене запитання чи можливо підключити шюштатні кнопки фіат скудо до магнітоли Sony cdx s 22 і як?Дякую!!! |
Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 19:17 Заголовок сообщения: |
добрий день. фаркоп 1999-2001рік,на 2005 рік підходить без доробок. дякую. |
M I S H A Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2016 Сообщения: 24 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК
Авто: скудик 1.9 1996 г.в.
Добавлено: Вт Май 03, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
здравствуйте форумчане !
купил паскуду 1996 г.а. 1.9
теперь о ньюансах-
на холдную надо 5-7раз вкл-викл. свечи накала- иначе,если 1-2 раза включать свечи- машына не заведется,а если и заводится-то сзади огромное черное облако дыма из выхлопной....ет по ходу свечи менять? или мотору ппц.
п.с на горячую все ок. не дымит.
кста -какое порекомендуете не дорогое,нормальное моторное масло в скудик и какой масляный фильтр?
+большой холостой ход руля-ет наверн разбита крестовина,-говорят от 7-ки жыгуля подходит?
еще не работает спидометр,и пробег не крутится- тросик,или что может быть?
просьба- плосоветуйте - где заказывать запчасти на скудо- а то с етой машыной столкнулся в первый раз- до того-одни опеля-ланосы были... |
vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вт Май 03, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
M I S H A писал(а): | здравствуйте форумчане !
теперь о ньюансах-
Мне нужні біли запчасти: (за 10 лет), Трос переключения КП, трос сцепления, трос газа, в колесо передние подшипники (каждые 3-4 года), рычаг сайлентблоки и опора (это всё в сборе) 40-50 тысяч пробега, менял чётки генератора два раза.. Вот и все запчасти. Хотите верте хотите нет. Может чтото и забыл, но не стольважное иначе вспомнил бы. ДА!!! резину меняю..
Не думающо це свічки накалу, якщо не працюють тоді підроює перші 2-3 секунди і потім все ОК. Але перевірити свічки зовсім не проблема, а потім копай далі.
У мене він 10 років, заливаю масло Elf? міняю через 7-8 тисяч, фільтр точно не скажу, але в магазині майже завжди дають одну і туж фірму.
А ось тут, щодо холостого ходу руля, і мені булоб цікаво в чому проблема. Таж прорблема, ще не займався.
Удачи Скудоводы!!! |
vacya Италофан
Добавлено: Вт Май 03, 2016 21:00 Заголовок сообщения: |
Забув чого заходив на форум. Дещо описано вище, щодо холостонго ходу руля. І ще проблема, вчора мав їхати в гості (і все таки їздив), почав тяжко крутитися руль, гідропідсилювач підводить?
Рідина в нормі, ременя міняв давно, але він в нормальному стані. по дорозі нормально їхати, але коли заїжджав в гараж тоді ввернути руль дуже важко.
Дякую за підказки. |
doctore Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Ср Май 04, 2016 21:48 Заголовок сообщения: |
vacya
Тут рулять мультіджети, більше половини користувачів впевнені, на мою думку, що нам треба міняти авто в кращі роки
P.S/На третій день Паски сідати за кермо "стрьомно" |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
M I S H A Amico
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
теперь о ньюансах-
так как насчет масла и т.д ??  |
tempo Италофан
Добавлено: Чт Май 05, 2016 11:32 Заголовок сообщения: |
[quote="M I S H A"] M I S H A писал(а): | здравствуйте форумчане !
Проси пробачення в машини ,бо вона відімстить. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Май 05, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
M I S H A писал(а): | M I S H A писал(а): | здравствуйте форумчане !
теперь о ньюансах-
Здесь смотреть в первую очередь на свечи накала,затем форсунки,затем ТНВД.Также стоит проверить компрессию.Масло лить то что завод рекомендует для этого двигателя. |
Valerio Fiat Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2016 Сообщения: 1 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Ulysse 2.0 S 1998
Добавлено: Вт Май 10, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
Подскажите подходит ли передние сидение с fiat scudo пассажирское полуторное на fiat ulysse , если кто-то сможет померить посадочные отверстия (на Ulysse примерно 330Х430) |
