Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 285, 286, 287  След.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
реально ли заклеять дырку на пыльнике шруса???
пыльники менялись относительно недавно, но на одном пыльнике протёрлась дырка от головки хомута, и начало по чутьчуть выбрасывать смазку на обод...
Міняй.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй ,потім відпишись,щоб інші знали ,що робити в таких випадках.
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Працює насос - окислився контакт біля баку. Алілуя))))
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт,сталася халепа-раптовово і одночасно перестали працювати склопідйомники,кондюк,підігрів зеркал,вітряк пічки,і тахометр.Всі запобіжники в нормі,двигун працює без проблем і все решта також.Ще сьогодні замітив що якщо заглушити і завести декілька раз то все працює,а потім знову перестає,може якесь реле підкажіть де копати?????
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір!В мене запитання чи можливо підключити шюштатні кнопки фіат скудо до магнітоли Sony cdx s 22 і як?Дякую!!!
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрий день. фаркоп 1999-2001рік,на 2005 рік підходить без доробок. дякую.
M I S H A
Авто: скудик 1.9 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте форумчане !
купил паскуду 1996 г.а. 1.9
теперь о ньюансах-
на холдную надо 5-7раз вкл-викл. свечи накала- иначе,если 1-2 раза включать свечи- машына не заведется,а если и заводится-то сзади огромное черное облако дыма из выхлопной....ет по ходу свечи менять? или мотору ппц.
п.с на горячую все ок. не дымит.
кста -какое порекомендуете не дорогое,нормальное моторное масло в скудик и какой масляный фильтр?
+большой холостой ход руля-ет наверн разбита крестовина,-говорят от 7-ки жыгуля подходит?
еще не работает спидометр,и пробег не крутится- тросик,или что может быть?
просьба- плосоветуйте - где заказывать запчасти на скудо- а то с етой машыной столкнулся в первый раз- до того-одни опеля-ланосы были...
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь о ньюансах-
Мне нужні біли запчасти: (за 10 лет), Трос переключения КП, трос сцепления, трос газа, в колесо передние подшипники (каждые 3-4 года), рычаг сайлентблоки и опора (это всё в сборе) 40-50 тысяч пробега, менял чётки генератора два раза.. Вот и все запчасти. Хотите верте хотите нет. Может чтото и забыл, но не стольважное иначе вспомнил бы. ДА!!! резину меняю..
Не думающо це свічки накалу, якщо не працюють тоді підроює перші 2-3 секунди і потім все ОК. Але перевірити свічки зовсім не проблема, а потім копай далі.
У мене він 10 років, заливаю масло Elf? міняю через 7-8 тисяч, фільтр точно не скажу, але в магазині майже завжди дають одну і туж фірму.
А ось тут, щодо холостого ходу руля, і мені булоб цікаво в чому проблема. Таж прорблема, ще не займався.
Удачи Скудоводы!!!
vacya
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув чого заходив на форум. Дещо описано вище, щодо холостонго ходу руля. І ще проблема, вчора мав їхати в гості (і все таки їздив), почав тяжко крутитися руль, гідропідсилювач підводить?
Рідина в нормі, ременя міняв давно, але він в нормальному стані. по дорозі нормально їхати, але коли заїжджав в гараж тоді ввернути руль дуже важко.
Дякую за підказки.
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vacya
Тут рулять мультіджети, більше половини користувачів впевнені, на мою думку, що нам треба міняти авто в кращі роки
P.S/На третій день Паски сідати за кермо "стрьомно"
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15426
Hi
0б77бб9119
M I S H A
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь о ньюансах-
так как насчет масла и т.д ?? Very Happy
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="M I S H A"]
Проси пробачення в машини ,бо вона відімстить.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь о ньюансах-
Здесь смотреть в первую очередь на свечи накала,затем форсунки,затем ТНВД.Также стоит проверить компрессию.Масло лить то что завод рекомендует для этого двигателя.
Valerio Fiat
Авто: Fiat Ulysse 2.0 S 1998
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите подходит ли передние сидение с fiat scudo пассажирское полуторное на fiat ulysse , если кто-то сможет померить посадочные отверстия (на Ulysse примерно 330Х430)
Страница 268 из 287
